庐山居士
第18楼2010/07/15
楼主提的问题初看比较小,但细想一下称量是一切分析的基础,是它操作误差的源头,把好这一层关,对后面的分析测试往往事半功倍,大家有不同的见解,所以我觉得有必要深究一下,于是我仔细查看了《常用玻璃量器国家计量检定规程》,发现了一些有意思的内容,与大家共享:
一、我们常说的刻度吸管原来还被称为“分度吸管”,我们另外常说的移液管还被称为“单标线吸管”,长了见识。
二、《常用玻璃量器国家计量检定规程》中是这样述说的:弯液面是指待测容器内的液体与空气之间的界面,观察读数时,弯液面的最低点应与分度线(刻度线)上边缘的水平面相切,视线应与分度线在同一水平面上,如左下图所示。从规程中我们可以把握两点:一是看弯液面以空气为界,但因为表面张力及虹吸现象等原因,在分度吸管中液面尤如一个“盆”状,从侧面看就如右下图(本人稍加改动画的)一样,看到的自然的两根弯线,紧扣以空气为界的原则,下面一根弯线应该就是代表真正的弯液面。二是分度线再细都有一定宽度,左下图描述的很准确,分度线是一根有一定宽度的线,而不是用一根线表示,弯液面与分度线上边缘水平面相切,以这样的原则去读数将更准确,误差也最小。
不知大家对我的解释是非有同感,不同意见也可来拍砖!!!
