飘渺的风
第11楼2010/07/20
铜和氨会络合,铅会不会呢?
cgl2201
第12楼2010/07/20
已有文献用氨水调,也有用氢氧化钠调,铜和氨络合是不是刚好消除铜的干扰呢?也有用中性红作指示剂的,预方案先赶酸至小于1ml左右再加水溶解沉淀,再调pH不知想法是否可行,近期正准备做.别外样品量也很关键,大于1g时有的样品有很多沉淀,赶酸难,有的变成糊状,极难消化的.
crane
第13楼2010/07/21
Pb的测试条件要求比较高,可以试试这样,用PH试纸测试反应产生的废液,PH值应该是弱碱性,7~8左右
第14楼2010/07/21
由于样量大,不易操作
第15楼2010/07/21
刚才试了一下,1mL高氯酸,用1mL浓氨水,还可以的,但冷却后有结晶.
桂圆
第16楼2010/07/30
那有没有考虑氨水中铅的杂质?这样的话可能会使样品检测偏高,去年的时候做的比对,酱油中的铅,发现每用水多赶一次,铅的值就会高一些,推测可能用水的质量不好,更何况氨水等试剂,虽然最后的数据也对上了,但是很麻烦,而且蒙的成分大些,很难做
第17楼2010/07/30
刚才才做完试验.加氨水的空白和标准系列的一样,说明氨水中无铅的杂质.GBW8513的铅测得为0.97 标准值为1.00±0.05还可以。按GB 5009.12-2010消化铅测得值很低.但氨水中和法有一份样品回收100%,有3份回收为0 .真是没办法.但查了不少的文献,回收都很好,是不是真的啊!
hiei
第18楼2010/08/31
为什末不考虑用干法消化试试?
第19楼2010/09/05
经验证明干法偏低,故不选.
chemistryren
第20楼2010/09/08
干法做铅容易挥发损失吧.
