但在使用石墨炉AA通宵分析时最好注意以下几点:
1.保证抽风罩正常运转。因为有些实验室的抽风系统是统一开关的,所以当关闭总抽风开关时,AA的抽风也就停止了。这将会出现两个问题
A 样品在分析过程中会将有毒有害气体排到实验室内。
B 室外空气,尤其是夏天室外湿热空气会通过抽风口反吹入实验室。而实验室内温度通常较低(有空调的话),这样湿热空气冷凝后产生的水滴就会顺着抽风罩流入仪器内(甚至直接流入石墨管内)。
2.保证控制仪器的电脑没有病毒。因为当电脑有病毒时,连续分析一旦报错,分析就不再进行了,灯也不会自动关闭了。这样耽误了时间又浪费了灯。
