xiaoshu_tong
第18楼2010/07/20
非常棒的帖子!但有些地方楼主的说法不太准确。第一,PEAK的内置式空压机不是自主生产的,而是美国托马斯品牌。他的过滤膜(核心技术),同样也不是自己生产的,而是从日本一个厂家采购的。第二,目前氮气发生器的产生原理主要是膜和分子筛技术,但膜分离已经是过时的技术了。膜分离主要是吸附渗透原理,故它的寿命是有限的,一般是3-5年必须更换。楼主所说的纤维膜寿命可达十几年,我不知道有什么根据?分子筛技术是目前的主流。前几年,碳分子筛确实有些技术没有解决,会出现一些问题,但现在已经非常成熟了,国外几乎全部采用。碳分子筛技术才是真正的长寿命,可达8-10年。而膜只能算是耗材。楼主可以看看Peak和Parker的高纯氮气发生器,全部采用的是碳分子筛技术。而价格与膜技术比较,并没有增加多少成本。他们主推膜技术的原因主要有二:一是他们的碳分子筛技术没有突破技术瓶颈;二是膜的成本很低。
下次我们讨论一下ABI液质选配气体发生器的问题。有不准确的地方,欢迎大家讨论!
小猪飞飞
第19楼2010/07/20
非常感谢指点。目前在中国市场上,氮气发生器的主流品牌是peak和parker,两者都主推膜分离技术也确实有它的道理。如果条件允许,基于分子筛技术的氮气发生器会是首选,因为其所产生的氮气的纯度要高得多,可以到3~4个9,但是就目前而言,由于其故障率要高得多以及我了解到的价格相对较高的原因,限制了其在中国市场上的应用。我知道的一位用户,买了分子筛的发生器,运气非常不好,没用多久就坏掉了,后来又买了膜分离的发生器。
不知道您说的分子筛技术才是真正的长寿命,有实际依据吗?想问下国内有没有相关用户的使用情况。
至于核心部件纤维膜的寿命,有人说确实如您所说几年,也有人说十年甚至十几年,这个可能也要看个人应用以及所处的环境。此外,膜的成本虽然很低,但是我们去买的话价格就很高了。
欢迎就API质谱选配气体发生器的问题进行讨论。
