chennaiyu84
第43楼2010/11/17
楼上说的基本都是正确的 但是那个膜的寿命长的话是能达到10几年的 因为有99年的机器用到现在 还是好的 现在还在继续用
ybjun
第46楼2011/06/20
我觉得xiaoshu_tong(xiaoshu_tong) 同志发表:文章还是可信的:膜技术制氮机的使用寿命一般是3-5年,我们可以从膜制氮的原理来分析,膜制氮是吸附渗透原理,反应在制氮机上就是在一定压力下空气从膜的一端到另一端是根据氮气和氧气在膜中的渗透速度不一样而分离的,也就是说膜始终要出处于一定的压力下才能不断的制造出氮气,在压力的情况下膜会逐渐老化,其氮能力也会逐年下降,一般膜制氮能力在使用一年后制氮能力下降20%,膜制氮在3-5年内基本制造不出较纯的氮气。
在我们国内可能有一中思想,只要是机器没有出现故障,就说设备寿命还没到,但很多没有考虑产气的纯度问题,我们可以测一下5年以后的氮气发生器他的氮气纯度是不是还能达到初始的要求,就知道膜的使用寿命了!
小猪飞飞
第47楼2011/06/20
的确,目前而言,氮气发生器的销售方都拒绝提供氮气纯度检测服务。难道是怕纯度达不到?
