飘渺的风
第11楼2010/08/02
这个温度低点了吧,时间也太长了,一天能做几个样呢,效率有点低。
guifei524398
第12楼2010/08/04
那就看你的取舍了,我认为啊,时间长点没什么,做分析本来就是耗时间的一件事情,关键是要结果相对的要准确,如果一味的图节省时间,造成样品的损失,导致结果不准确就失去了分析的意义。低温赶酸应该是普遍的选择,300度确实高了!
chemistryren
第13楼2010/08/16
对,首先要保证准确性,否则一切都是白搭.
hiei
第14楼2010/08/31
消解液不干就没有太大问题。
枪手怪蜀黍
第15楼2010/08/31
LZ可以自己做一下实验嘛,比如湿法消解在150度赶酸,计算砷的回收率,若回收率在90~105%,则可以认为砷在这个温度赶酸不会损失太多,若在200度赶酸砷的回收率仅为50%,则表明200度下赶酸砷是有损失的,不适合采用。我们一般在150度左右的温度下消解塑料中的砷,不会影响到砷的回收率就可以了,正常的消解时间大约2~3小时,我们不希望为了缩短时间而降低检测结果的准确性。
wpl369
第16楼2011/05/28
目前做过一个实验,利用空白加标,赶酸温度设定在300℃,得到的回收率在90%左右
第17楼2011/06/07
因为加了高氯酸,所以温度最好不要太高,一般是200摄氏度左右,不能蒸干。
wmj31
第18楼2011/06/07
刚做了个实验,样品加标(试样+3ppb)。用微波消解完毕后,在170度赶酸(为了赶硝酸,还分两次,每次加入5ml盐酸),回收率97%。由于做的样品量较少,结论可能不太正确,不过可以看出,在这个温度(170度)还是保险的。
水星
第19楼2011/06/07
我们一般200度以下
微薄
第20楼2013/10/23
我管子里加入了硫酸。 那我赶酸的温度大约多少合适
