未来的元帅
第11楼2010/07/19
微波消解效率会高很多,
huacai
第12楼2010/07/19
做的挺好的
qlmkk
第13楼2010/07/19
因为我不想被别人认为是在推销仪器,其实,用电热消解仪比微波消解仪要快,我有足够的数据来证实它,而且比微波节约成本。如果样品量不大的话,微波快些,但是样品多的话,那就不一样了,总之就是那句话:谁用谁知道。。。。。。
第14楼2010/07/19
不见得哦,也得看情况。
第15楼2010/07/19
liu999999
第16楼2010/07/19
能上张电热消解仪的图片吗?
孟
第17楼2010/07/20
主要是取决于样品量的大小
yzyxq
第18楼2010/07/20
楼主有没有发现样品有变黑?或者烧干?180度烧很有可能烧干的,而高氯酸烧干要爆炸的。
xww428
第19楼2010/07/20
有几个问题想问楼主:1.消解管中加不加玻璃珠?2.消解过程中有没有观察过是否存在爆沸现象?如有,如何克服?3.通过此程序消解,最终管内消解液大概还剩多少?4.加高氯酸消解,会给石墨管的使用造成伤害,有没有试过只加硝酸?5.带孔管塞是什么材质的?主要起什么作用?是标配吗?6.有没有实测过在所有消解孔都使用的情况下,孔间温差有多大?特别是中部的孔和边缘部位的孔
第20楼2010/07/21
我做了这么多次实验,还没有发现样品变黑或烧干的。180度也只是有可能烧干对吧,不是说一定会烧干。如果时间掌控的好,是没有问题的。
