baobao2010315
第61楼2010/07/21
不需要,为防止称量开门天平时空气对流。
马克思的战友
第62楼2010/07/21
天平内放置硅胶是防止天平电子元件在湿空气腐蚀(为不使用状态下),称量时天平中最好不放有硅胶。如果你的实验室有0.01mg的电子天平,就算手进入天平箱内都可能造成数据漂移,这是由于热气流造成的。硅胶同样在吸水时,空气流动加快,超精密天平也会数据漂移,所以不建议放硅胶。
wust67
第63楼2010/07/21
俺从来没看到过没放硅胶的电子天平。看来应该是必须的。
anyizhimin
第64楼2010/07/23
不需要。内部的电子元件会产生热量,足以达到天平内部防潮的作用。计量局检测天平的师傅也这么说。所以不放,但要控制天平室的温湿度,天平不使用也要经常开机,黄梅天天天开。
xing-xing
第65楼2010/07/24
可以关机,但不要把电源
第66楼2010/07/24
我见到很多
PPeter
第67楼2010/07/25
我们实验室是放的
神话
第68楼2010/07/25
不需要放的,放的话有时候你会发现称量会不断的漂移。不过实验室的环境一定要达到要求
huacai
第69楼2010/07/25
那么到底应不应放硅胶?谁说了算呢
飞鼠
第70楼2010/07/27
我们一直都没有放的,客户多次审计都没有异议。如果放硅胶,感觉是影响称量的,一直都不稳定……
