alian1210
第12楼2010/09/28
一般可将仪器的激发波长(Ex)先设定为200nm,然后进行发射波长(Em)模式扫描,(Em)波长范围暂设定为210-800nm,然后记录所有出现的峰值波长;改变激发波长(Ex)后再扫描,如第二次发射图谱中的某个(或某些)峰的位置没有位移(或位移很少),一般来说这个(或这些)峰就是荧光峰;因为荧光峰的位置是不随激发波长的改变而改变的,仅是峰高(或峰面积)发生改变。
将确定的荧光峰的波长作为发射波长(Em)固定下来,再做激发波长(Ex)的扫描,激发波长的范围要小于发射波长(根据斯拖克斯定律);如果仅出一个峰则很简单确立下来,再将这个波长固定下来重新做真正的发射波长(Em)扫描,可以得到良好的信噪比的结果值;如果做激发波长(EX)扫描后出现几个峰,则需要作出选择,一般选择峰形高度适合并又有一定带宽的峰为激发波长。
fragr
第14楼2010/10/02
未知样品测试选定激发和发射的最佳位置,需要一定的判断力。如果采用3D扫描当然是一个很好的快捷方式了。
如果没有呢?主要是经验了。
对于这位老兄的问题,主要是对荧光光谱仪的基本原理不明确。
1.最大 吸收峰并不代表激发峰-----因为不是吸收就能导致激发。但是吸收峰一定是可能的激发位置。
2. 测量荧光光谱----设定发射谱范围是需要回避激发波长位置的。所以你无法得到荧光峰,可能是被激发的一阶散射的强度掩盖了。
3. 不明白校正有效性的理由。
所以:这个方法来选取理由合理,方法需要细心考虑。主要是第二步的问题。
fragr
第15楼2010/10/02
因为氙灯在250nm及以下能力很弱,这样会导致很强的散射光虚假信号,所以不推荐选用250nm以下波长来尝试激发;
对于未知样品,楼上的方法是没有问题,只是建议首次选取的激发波长做些修改。比如350nm--300nm--260nm--400nm--450nm激发找到发射谱后来反推。这些只是个人的经验,供参考。
夕阳
第16楼2010/10/02
请教15楼版友,假如样品的发射波长在250nm以下时,如何选择激发波长?
此外您为何选择“比如350nm--300nm--260nm--400nm--450nm激发找到发射谱后来反推”这个顺序和规律的?依据是什么?
谢谢!
