plexu
第99楼2010/07/27
选择柱子属于色谱方法开发的问题,一般为避免走弯路或无谓重复别人已做过的工作,总先查文献报道,在文献上条件的基础上再进行优化。色谱方法开发和色谱柱选择的一般原则请阅这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100708/2653056/。
提高分离度可从三个主要影响因素来考虑,柱效、选择性和保留因子。可通过减小填料粒径和增加柱长提高柱效;选择性和固定相选择以及pH条件有关,通过选择合适的色谱柱和合适的pH,可以提高选择性;有时候适当延长出峰时间增加保留因子,也可提高分离度。
苯基柱用于含苯环的芳香族化合物的测定时,具有较高的选择性。CN柱可作为一个保留能力最弱的反相柱使用,也可作为一个活性降低的正相柱使用(保留时间比硅胶柱和氨基柱低很多)。
长度和粒径都是用来改变柱效的,选择原则是够用就好。
plexu
第103楼2010/07/27
色谱柱接头其实大都不是色谱柱厂商自己生产的,供货商有多个,VICI,Upchurch,Parker等,他们的标准相互之间不统一,那色谱柱接头的标准就统一不起来。不过一般这个问题也不难解决的,换个接头就可以了,而且现在有了万用接头,可以配所有不同类型的柱头,不泄露,连接死体积又很小。
xue2009
第105楼2010/07/27
个人感觉,选择柱子根据目标物的结构就行了,就这么几种柱子,没必要拘泥于理论,实际经验最重要。根据目标物的结构得到它的PH,溶解性,疏水性等一些性质我们就能知道用什么模式保留比较好。LC关键是前处理要下大工夫。
xue2009
第107楼2010/07/27
柱前衍生优点:可以人工衍生,操作简单。缺点是,引入了副产物,对柱子可能有负面影响,而且人工衍生也会使结果的准确度和重现性有差异。
柱后衍生优点是:重现性好,引入物质少。缺点是,有扩散问题,在柱子中分离结束后,就存在扩散,如果衍生慢(必然流速低)、管路长扩散问题就会比较严重,对于设备要求较高。
