毛毛儿
第118楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:2、CN柱的保存需要在低温条件,但是又不能太低,使固定相冻结,怎么控制这个温度?怎么判断固定相是否被冻结?固定相冻结后会是什么样的现象?
第119楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:3、我们测试样品时,经常会关心柱压是否太高,但是在购买色谱柱时,并没有说每一根色谱柱的最大使用压力是多少?针对这样的情况,用户怎么判断柱压是否超过该柱的极限?
第120楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:4、使用缓冲液不当,使硅胶溶解并重新形成粉末后,会出现什么样的异常情况?怎么处理?
第121楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:5、今天才知道滤膜的材质分了这么几种:再生纤维素、聚四氟乙烯、尼龙、硝酸纤维和醋酸纤维的,之前只知道有有机系和水系之分?各种不同材质的滤膜适合于什么样的样品?
plexu
第122楼2010/07/28
最大可能是发生相塌陷了。C18柱和高密键合封尾的C8柱,在高含水流动相下会发生相塌陷,后果就是保留能力大幅下降。用有机相比例较高的流动相冲洗后,又可恢复正常性能。具体可参见文章:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091215/2270999/
第123楼2010/07/28
经常用磷酸盐,在其它条件差不多一样的情况下,柱子寿命肯定比不用磷酸缓冲盐相对短一些。但用磷酸盐也有不可取代的优点吧,否则不可能现在大部分人还在用。
1818
第124楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教!UPLC色谱柱可以反冲吗? hplc的色谱柱可以简单反冲,但是,uplc的色谱柱. 也是一样的吗?如果压力偏高,该怎么办?
第125楼2010/07/28
装柱时的压力比使用时高很多,所以柱压对色谱柱本身在使用时没有极限问题存在,倒是一般仪器有个40Mpa的上限。如果色谱分离度还能满足分析方法要求,柱压只要仪器能承受就OK吧。
第126楼2010/07/28
如果两端筛板孔径对称,UPLC柱应该也是可以反冲的。发现压力偏高,当然也可以用反冲清洗的方法维护,uplc柱和普通色谱柱比,只是压力高一点,不应该有什么特殊吧
zqy0797
第127楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:常规LC的柱子粒度小,柱效高,现在有3.5um的常规柱,不知道用3.5um*250的压力与4.6um的压力相差多少?
