small_fish
第128楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教, 请问:因为不知道流动相已走完,液相色谱柱空走了大概一晚上,请问这种情况下柱子还能用吗?如果可以应该如何再生?
有水有渝
第129楼2010/07/28
放在阴凉处就行,是否被冻结,看一下保存液的冰点就知道,高于冰点5度以上肯定不会冻结。我在南方,还没有遇上冻结的。
plexu
第130楼2010/07/28
出现异常就是柱压升高。小粉末在流动相不断冲洗带动下,最后会聚集在柱子出口端,沉积在后筛板。处理方法只有拆下后筛板进行清洗或更换,但这样做会影响到柱床,处理后柱效会下降。
第131楼2010/07/28
用色谱柱的保存液低流速长时间冲洗,然后再检测一下柱效,看柱子是否恢复,液相最好设置一下最低压限,这样就不怕流动相走光而会损伤色谱柱。
第132楼2010/07/28
一般柱子4.6mmx250mm指的是其内径和长度。粒径才用um的单位,但一般标的是5um,也有3.5um的。其它条件一样,光粒径是3.5um和5um的柱压差别,理论上3.5um柱子的柱压是5um柱子的(5/3.5)平方倍数,即2.04倍,简单说就是2倍。
第133楼2010/07/28
能用的!可能柱子里会有气泡进去,但之后多用流动相冲冲,看到基线稳定,就没问题了。
第134楼2010/07/28
如果是硅胶溶解很多,那这个色谱柱的结构基本被破坏了,无法恢复。
第135楼2010/07/28
是的,所谓低温储存,就是放到阴凉处或者放到冰箱的冷藏室。储存液只要不是纯水,冰点都比较低,纯甲醇的冰点是零下90度以下了。
第136楼2010/07/28
样品及流动相过滤滤器及滤膜选择指南http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090628/1977678/
毛毛儿
第137楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:6、在梯度洗脱的时候,如果整个时间程序越长,保留时间的重现性越差,尤其是后出的峰重现性差更明显,我猜估计是流量本身的误差引起的,但是怎么尽量避免这种情况的出现,使保留时间重现性更好?
