纸鸢
第166楼2010/07/29
非常感谢plexu的回答,还有一点不明白,就是记得以前拿到C18柱,会用甲醇从小流量到大流量慢慢活化,这样做的目的是什么呢?是先用溶剂活化吗?然后再用样品?
还有测定短肽总是冲出来,该怎么解决呢?就是和溶剂峰出在一起,或者出在溶剂峰之前。
yongzhbenq
第169楼2010/07/29
你这里首先不能考虑对色谱柱有没有影响,而是你的这个方法学有没有问题
不知道您那边的加样回收率做的情况如何?如果回收率偏差很大,说明样品前处理有点问题,可能需要用到液液萃取或者固相萃取
