zxhcnf
第193楼2010/07/31
根据wkfei1128所说的这个现象,我认为有可能是仪器的问题,也有可能是柱子的问题;要查明到底是仪器还是柱子上的因素引起的其实很简单,只要把需要做样的这根色谱柱分别接到两台不同的仪器上分析这个样品即可,需要注意的是,查原因的时候不能接保护柱,特别是填料与色谱柱不匹配的保护柱,因为保护柱上的污染物有时会引起峰形分叉,用填料与色谱柱不匹配的保护柱也有可能造成这种分叉峰。所以,我们需要更确切一些的证据才能确认到底是什么原因引起的,在这之前什么结论都不应该下,因为在查明之前所有的因素都应该算作可能的原因。
xue2009
第194楼2010/08/01
如果是仪器的问题,能有些什么问题?我倒认为是竹子的问题
