纸鸢
第213楼2010/08/01
现在的流动相中都加的有TFA,用98水做流动相还是不行,100水的话不是对柱子不好么?
“调pH值使待测物处于分子态不电离;”这个不会做
plexu
第216楼2010/08/01
可是走其他的样好好的呀
还没有反冲过柱子
反冲的话要注意什么呢[/quote]
可能你走其它样品的时候,柱子没被污染。你试一下,已经产生裂峰后,再进其它样品,看是不是峰还是分裂的?当然颗粒物堵塞筛板,只是一个最可能的裂峰产生原因,但不是唯一的,你排除是这个原因后,再往下排查。
反冲的时候,不接监测器,可以用流动相低流速(0.2ml/min)反冲过夜,或者以正常流速冲1-2小时吧。
