plexu
第26楼2010/07/26
一般不建议把筛板拆下来清洗,也不建议挖补已污染的柱头填料,因为这样会影响柱床的稳定性,修补后的色谱柱的性能并没有很好的保障。用强溶剂反冲清洗色谱柱是色谱柱污染后可以采取的措施,不过不要等污染已经很严重才想起这样做,定期用甲醇进行清洗维护更好些。反冲清洗再生的方法用了不奏效,一般也可以把色谱柱报废了,实在舍不得,拆筛板挖填料也算是最后的手段。
qingqingcao
第27楼2010/07/26
我来回答下,因为我也算是装过色谱柱。
液相色谱柱装填实际上是有一定技巧和程序,可能还有一些运气。一般使用 高压匀浆方法装填。也就是能让填料在溶剂内均匀地悬浮。然后用瞬间高压压实,这实际上用到了不同比例的匀浆液体,和合适的压力。压力太大,颗粒破碎,压力太小,塔板数少。同时压力需要稳定,不然分布不均,拖尾严重。
同时还有头上平整程度。套上套,就可以用了。
所以,填充色谱柱实际是很简单的。需要掌握技巧。但是还是不建议大家自己去填,因为需要些投资。
plexu
第28楼2010/07/26
非常欢迎其他网友回答问题,答得又正确又精彩有奖品。
老多_小多
第31楼2010/07/26
既然有一定的运气在里面,是否一批柱子的性能都一样呢?
