plexu
第36楼2010/07/26
问题有点大,也不能一下子回答得很全面,而且现在的一些公司,已经很难分清是国内还是国外公司,这方面的问题我们多探讨吧。
色谱柱技术包括填料技术和装柱技术,填料技术自不待言,填料的好坏对色谱柱分离性能和选择性有决定性影响。装柱技术也没有想象中的这么简单,不同固定相、不同粒径、不同柱管内径和长度,装柱工艺都有所不同,要装出紧密、稳定、均一的柱床,更多是一门艺术,需要经验积累。
国内和国外想比,我认为色谱柱的差距在于:国内公司以前都不会自己开发填料,一般买国外现成填料装柱,买到的填料质量控制权不在自己手里。另外因为装柱历史短,经验积累少,装柱工艺也没有完全达到国外水平。
另外,对色谱柱性能很关键的基础材料-----裸硅胶,国产的还不过关,在纯度、粒径和孔径的均一性方面和国外产品相比,差距很大。
小卢
第39楼2010/07/26
原来以为拆洗是首先的选择,原来这是最后的选择啊!
其实有时候还是懒,总感觉反向冲洗浪费时间且效果不一定好!
从我拆洗筛板的情况来看,其实也不理想,因为每次拆洗了也就坚持这一次,也许下次试验又出问题了!
plexu
第44楼2010/07/26
如果用一个质量好的又和分析柱匹配保护柱,应该不会影响分析。匹配指的选用柱芯填料和分析柱填料在粒径和固定相类型上一致,质量好,首先要求柱芯装填质量一定要好,不能因为是柱芯,就随便把填料用干法往里面一放就完事了;另外柱芯卡套接入系统的产生的死体积要小。
一个质量好的保护柱,有时还能增加分离柱效。
