xue2009
第56楼2010/07/26
它的意思是说甲醇是质子酸,乙腈是非质子酸,做流动相时选择性有差异
xieqinqin
第57楼2010/07/26
plexu您好!我有以下问题想请教,请问:用的是四元梯度泵 A50%甲醇 B50% 水 经常出现停 或进气泡 这是什么原因?
第58楼2010/07/26
这个比例下因为使得流动相黏度最大,所以最容易产生气泡了,一般我们设计洗脱程序都避开这个比例。
有水有渝
第60楼2010/07/26
plexu您好!我有以下问题想请教, 请问:资料显示:在正常条件下,填料粒度>20µm时,干法填充制备柱较为合适;颗粒<20µm时,湿法填充较为理想。填充方法一般有4种:①高压匀浆法,多用于分析柱和小规模制备柱的填充;②径向加压法,Waters专利;③轴向加压法,主要用于装填大直径柱;④干法。柱填充的技术性很强,大多数实验室使用已填充好的商品柱。为什么以20um为分界点?填料方法的前三种都是湿法吗,能不能对四种填充方法做一个简短的说明?谢谢!
xingwangyang
第61楼2010/07/26
plexu您好!我有以下问题想请教,请问:我在用液相测定多肽样品时遇到下列问题1.流动相是A1%三氟乙酸水溶液,B1%三氟乙酸乙腈溶液 波长210 平衡时间太长 基线波动很大 是什么原因?怎么改善?2.用过后的C18柱怎么清洗比较好。
第62楼2010/07/26
请问:如果不使用不锈钢接头,而改用PEEK头,是否可以完全解决接头匹配问题?
第63楼2010/07/26
我认为是三氟乙酸含有杂质的问题,再有可能就是柱子被污染了,平衡时不断有杂质洗脱除,建议你把柱子好好冲洗看看
第64楼2010/07/26
plexu您好!我有以下问题想请教,请问:有的厂商为避免堵塞,使用了较大孔径(2-5um)的前筛板,这种情况反冲会将填料冲出。那么,你们在使用说明书中会说明前后筛板的孔径吗?
第65楼2010/07/26
这个应该说反了吧?乙腈为质子接受体、甲醇为质子给予体
第66楼2010/07/26
plexu您好!我有以下问题想请教,请问:我在做多肽药物时遇到下列问题 1. 基线不稳定波动大 流动相 A :1%TFA水溶液 B:1%TFA乙腈溶液 检测波长210nm 流速:1.0ml/ml 什么原因?怎么解决?TFA有什么作用? 流动相中不加TFA见不到主峰,基线良好。 2. 做完肽类样品时 怎么冲洗C18比较好? 3. 药典上介绍测定分子量大于2000的样品,选择柱子填料的孔径为30nm,30nm与10nm对结果有什么区别
