sunlitj
第11楼2010/08/17
买来的标准品一般不做期间核查,自己做的工作标准品一般是每年做一次我说的是API的固体标准品,国内外都认可这个
第12楼2010/08/17
“有没有关于标准物质期间核查的作业指导书和核查记录表的”这个可以根据自己的实际做法,按照自己的文件格式,编写一个文件就行了,
职业游民
第13楼2010/08/17
核查标准物质,我的天,我们单位好像从来部做这样的事情呢!得注意了
lihaibin987
第14楼2010/08/20
xxd67272
第15楼2010/09/21
学习中啊?、???
lilongfei14
第16楼2010/09/23
买来的标准品要有证书,不然也要做的
juanbaby52
第17楼2010/09/26
按照USEPA 6010C的要求,标准曲线走完之后要用第二来源的标样进行check,这个过程其实也是一个期间核查的过程吧?两个标样互相check嘛
lsl-lsl
第18楼2011/06/14
我现在遇到和你一样的问题了,请问你以前是怎么处理的,有没有核查的表格之类的,给我参考一下吧,万分感谢!
bushiliniao
第19楼2011/06/15
我们的标准物质也是买来的,也做期间核查,每年选做几个。做的项目有包装是否完好,然后是标准物质的线性及回收率。
t-z-p1960
第20楼2011/06/17
【标准物质】,对它无法验证,也无须“技术验证”。它已经是基准了,还怎么验证??就像《资质认定评审准则》中,要求也对标准物质进行期间核查,严格讲这是不对的。所以只能核查你保存条件、有效期,或对较稳定的但已经过期标准物质,用有效的标准物质来核查等
