  • xx_wzx
    第31楼2010/07/31
    瓶口不要碰上水一般就不会发生这样的问题。
    如果粘在一起只要在桌子边上轻轻敲松就可以了。
  • xiaomer2
    第32楼2010/08/01
    这个还没碰到过,一般都比较好分开,
    倒是碰到过其他的玻璃器皿分不开的,比如漏斗的旋转活塞
  • anyizhimin
    第33楼2010/08/01
    过滤装置遇到一次,通过轻轻敲碰旋转打开,之后就注意在组装前把接口擦干,没有再发生过。
    而且这种方法容易损坏玻璃器皿,之前有个容量瓶发生过这种打不开的状况,结果瓶口开裂。
  • 419321023
    第34楼2010/08/01
    但有时也会敲坏,也打不开
  • z640919a
    第35楼2010/08/01
    楼主的情况前几天碰到过,我是放在冰箱里冷藏2小时后很轻松地拧开了。
  • 风肃
    第36楼2010/08/01
    碰一碰是经典方法,当年进实验室之初实验室的师兄、师姐就教给我们了!还有很多类似的都可以这样做,比如分液漏斗、烧瓶磨口塞等,或者换一个思路:拿住盖子,手最好戴上手套,然后双手分别握住分不开的部分,慢慢对称用力,一个圈下来基本上就可以开了!
  • zzhyy980601
    第37楼2010/08/02
    磨口打不开,超声是最好的方法。一般有个10升的超声波清洗器就可以了。
  • 21kgtan
    第38楼2010/08/02
    一直以来都是直接在桌边旋转着磕的,没弄坏过一次
  • yyyy9527
    第39楼2010/08/02
    好方法!材料也很好找到。可以推荐。
    ce(ce) 发表:就是很普通的那种塑料绳,如下图中的,撕下很小很薄的一缕垫到磨口处,可有效防止粘结,拆卸也非常方便,我们一直用它。又超声又敲击的太麻烦
  • yyyy9527
    第40楼2010/08/02
    可是大部分流动相都是有挥发,还会把接口黏住的现象发生。
    anyizhimin(anyizhimin) 发表:过滤装置遇到一次,通过轻轻敲碰旋转打开,之后就注意在组装前把接口擦干,没有再发生过。
