  • yyyy9527
    第41楼2010/08/02
    看来用这个方法的大有人在,何谓经典!
    风肃(zhufengdr) 发表:碰一碰是经典方法,当年进实验室之初实验室的师兄、师姐就教给我们了!还有很多类似的都可以这样做,比如分液漏斗、烧瓶磨口塞等,或者换一个思路:拿住盖子,手最好戴上手套,然后双手分别握住分不开的部分,慢慢对称用力,一个圈下来基本上就可以开了!
  • waters2006
    第42楼2010/08/02
    其实杜绝这种情况发生有方法。譬如可在接口处缠点生料带;如果过滤水相,多用点水润湿一下,就不会发生这种情况了。就怕极少量的水,加上插的很紧,你一抽,基本就很难弄开了。
  • waters2006
    第43楼2010/08/02
    如果已经打不开了,用电吹风将接口里面的液体吹干,用木榔头敲打就很容易松开了。
  • colindrj
    第44楼2010/08/02
    放到超声波震一下就行
  • beval
    第45楼2010/08/03
    这个情况,在抽水相比较多时会出现,我们一般敲打连接处,其它也没什么好的方法。
  • ahuadicp
    第46楼2010/08/03
    这样的情况我经常碰到,我都是在实验台沿上轻轻敲打连接处,敲打一圈基本就可以卸下来了。
  • yyyy9527
    第47楼2010/08/03
    看来和水有关系,
    beval(beval) 发表:这个情况,在抽水相比较多时会出现,我们一般敲打连接处,其它也没什么好的方法。
  • yyyy9527
    第48楼2010/08/03
    道理相同,只是敲打的时候要有缓冲更好,要不就看手感拿捏好了。
    ahuadicp(ahuadicp) 发表:这样的情况我经常碰到,我都是在实验台沿上轻轻敲打连接处,敲打一圈基本就可以卸下来了。
  • doctor375713003
    第49楼2010/08/03
    大多数情况都是因为6的瓶口外面有水造成的,就好比你将两张玻璃板叠放在水里,拿出来就掰不开了。我们实验室采用的方法是在瓶口涂上真空硅脂,很容易就拿下来了。但是得注意,有机相可能会融掉少量硅脂,从而污染流动相。
  • xiuyuli
    第50楼2010/08/04
    本人用过的办法:保持直立放于超声池中,超声10min左右即可打开,其他磨口装置同此
