SuDaToKo
第51楼2010/08/04
经常遇到,用力扭一下就好了
yyyy9527
第52楼2010/08/04
用力就扭碎了。
第53楼2010/08/04
用扶着吗,10分钟啊。!
work037
第54楼2010/08/04
我一般是放在烘箱里烘干,然后就能打开,有水的时候不行
第55楼2010/08/05
有时溶液还在里面呢,不卸下来很不方便。这时烘箱就不行了。
justhis
第56楼2010/08/05
我们的经验是超声一小会就可以了。将溶剂过滤器放到超声清洗器中,可以拿着夹子(或最上面的部件1)稍微向上提,一般都能分离。ps:搭车问个问题,有没有哪位同学碰到过部件4中的白色玻璃砂芯出现斑点的? 颜色还挺鲜艳的,这种情况该怎么处理呢?泡硝酸?
dongyuzhang520
第58楼2010/08/06
遇到过,我们都是先超声,打不开的话再用木棒轻敲瓶子,或者在水浴锅里加热。一般打不开都是因为过滤的是缓冲盐之类的造成的,如果每次用完清洗干净的话就不会出现这种状况了
第59楼2010/08/06
问一下,是酶斑嘛?
wangcuntian
第61楼2010/08/08
我遇到过这种情况,还被我敲坏一个,汗。。。
xiaoyaoanan
第62楼2010/08/09
我们遇到过这种情况,第一次强硬掰坏了一个,解决方法就是将整个过滤装置轻轻在通风橱台面上敲打,基本上就可以了再者,经常分离不开,原因可能是抽滤时6和2的接触面有水或其他液体,这样抽滤后就会粘在一起。
