ghostermen
第11楼2010/08/03
1.肯定重做曲线的,每次测定都重做曲线。2.他们工厂只能拿国家卖的标样配个,然后返测,次次没问题,不过他自己的东西有差距。3.怎么判断结果是否离群?平均值正负3倍标准偏差吗?4.同一个样品测量3次,RSD<1%谢谢!
chemistryren
第12楼2010/08/10
那可能是天气热,水分挥发蒸发后相当于浓缩了.
zefengwang55
第13楼2010/08/13
我总觉得样品和标液放了一晚上就不用再测了,免得和前一天的结果纠结。要想重新测定,那就重新消解样品,重新配置标准曲线,重新优化仪器,然后重新测定。
lv655143
第14楼2010/08/21
也碰到过类似问题,刚开始测标样时比较准,但是随着测的样品多了,就出现楼主的问题了,后来找了工程师解决好了。
第15楼2010/08/21
怎么搞定的?
joliezheng
第16楼2010/08/30
我也遇到与LZ相同的问题了,同一样品,同一标液,同一仪器,就是不同时间,比如昨天测和今天测,数值不一样。我是第一天测到一半的时候,由于其他的人隔壁大量使用乙醇,机器就熄火了,隔天再测,我就想把测完的也重测一下,结果就出现这个问题了,郁闷啊,怎么办呢?
qiqige-2010
第17楼2010/08/30
你这个原因很有可能是仪器还没有稳,灯没有稳,所以会有这么大的波动。或者你现在用的仪器条件不是最优选的,所以检测值不稳定。做完标准曲线不能过很久才去测,这样曲线就有偏离了?!
第18楼2010/08/30
这个问题就是要在经过一段时间再去绘制一次标准曲线,仪器都是这样样品做多了标准曲线都是会偏离的?!
egaoyuan
第19楼2010/08/31
我个人认为问题主要是出在样品稀释了400上。仪器的波动是难免的(这个算不算系统误差?),所以有了RSD。只要你测量数据(比如重复测量11次)后,RSD在你要求的范围内(比如小于1%、小于0.4%之类的),那就可以接受的。可这些数据中包含了系统误差及人为误差。如果你要是把这个结果乘上400的话,是不是把你的误差放大的400倍呢?这么高含量的样品适不适合用原吸来测呢?
第20楼2010/09/05
高含量样品能滴定法做的就不要用原子吸收法了。
