liuxu860824
第11楼2010/08/04
你是直接进样吗?水进入柱子柱温才40度不就冷凝在柱子里出不来了?这样说不定就把柱子搞坏了
wangxichuang
第12楼2010/08/05
柱温好像有点低啊进样口和检测器温度太高
sophaloki
第13楼2010/08/05
柱温40,居然FID没有灭火?我以前曾将柱温60,结果FID检测器反复灭火-点火,后来温度稍微高点就好了,可能是你的检测器温度设的比较高吧,我当时的FID检测器是180.
风烟
第14楼2010/08/05
不知那位老师有用毛细柱分析甲醇的方法,能否推荐一个呢?真是先谢谢了。
wjcst
第15楼2010/08/10
建议顶空进样,气化室温度200℃,FID160℃,柱温80℃;
凯子蒸包子
第16楼2010/08/11
你问过安捷伦的800 DB-624能进水吗?建议用NIOWAX或者WAX柱做,安捷伦号称不怕水。或者买根白酒专用柱。有点拖尾我觉得很正常,毕竟是用30M的毛细管柱做甲醇,不过如果拖尾严重影响积分的话建议逐渐调整色谱条件,比如将进样口温度提高至280°,进样0.5或者0.2微升,炉温提高到45~50°。总之,慢慢试条件,如果最后甲醇标准品还是拖尾验证,就只能换柱子了。
阿宝
第17楼2010/08/11
我经常用柱温60度,检测器也没有灭火过,检测器灭火和柱温没有关系,还是从别的地方找原因吧
第18楼2010/08/11
FID温度比气化室温度还低?检测器温度应该大于等于气化室温度吧?
huyong5356
第19楼2010/08/11
常规填充柱、国产色谱也能分析,你也太奢侈了。提高柱箱温度即可。
孟
第20楼2010/08/12
增加分流比,减少进样量了,非常同意3楼看法
