KK-yiqi
第11楼2010/08/05
也没啥特别的.只是防止有些生手或迷糊用铝皿做到600度以上,那样Sample holder就报销了,那可是DSC里最昂贵的部件哦.
人来人往
第12楼2010/08/05
哦这个明白我是指对 PE这款DSC对炉盖附近温度的限制 有些不理解
第13楼2010/08/05
这是他们的新款,称作单炉体,我猜是象DSC6、Sapphire一类的热流型,对于结构,没有接触过,无法详细了解。不知是否有拥有此款的板油和我们分享一下。
scbfmqq
第14楼2010/08/10
不了解PE这款仪器,我认为还是跟厂家咨询一下比较好
xhsj
第15楼2013/06/07
请问知道准金属熔点结果应该与理论值相近的程度是多少可以接受呢?相差多少度合适?
tutm
第16楼2013/06/07
“相差多少度合适?”这个最好看仪器说明书上的指标,温度校准后应该达到仪器设计的本来指标。如果测试要求更高,那可能对所用的仪器就有点勉为其难了。
第17楼2013/06/07
一般可以做到0.5℃以内,跟校正过程有关。一般进口仪器温度准确性指标大约±0.1~0.2℃,精确度指标±0.05℃。
第18楼2013/06/07
国标要求相对宽松,±2℃多大的差距范围合适取决于你们的测试要求。
beijiguang2003
第19楼2013/07/17
楼主的意思是需要低温标样?
re-fen-xi
第20楼2013/07/29
这个仪器好像能校正完再0.1度内,精确度0.02内。应该是校准过程中的问题。
