wenxy204
第11楼2010/08/07
直接用盐酸配得精确的0.07M的盐酸是不可能的,因为浓盐酸的含量本身误差就比较大,根据用途选择怎办。如:要用做标准溶液就得标定,只是调和酸碱度大约是0.07M就行。
liux5201
第12楼2010/08/07
有粗略和精确地配置,不过两者差不多。
魅力星光
第13楼2010/08/10
盐酸都要标定的,怎么配还是差不多的
a8775
第14楼2010/08/31
6.3ml的盐酸加入1000ml容量瓶中
★棋有慈理★
第15楼2010/08/31
楼主问的是玩具测试里面的0.07mol/l盐酸的配置吗?我建议楼主按照以下步骤吧:1.先计算,预计配多少体积的0.07mol/l的盐酸;2.计算需要的盐酸的量3.在转换成需要的大概体积(一般你要配置的比较多的话,36%—38%的浓盐酸需要的体积相差不是很大)4.按你计算出来的体积取浓盐酸,后稀释到你准备定容的体积5.摇匀后用碱性基准物质滴定,并计算其最终的浓度。前几次可能会与标准要求的0.07±0.005mol/l的要求会有出入,不过根据实际滴定的结果调整下你取浓盐酸的体积就可以达到了。希望对你有帮助。
生于八零年代
第16楼2010/10/11
6毫升浓盐酸稀释到1000毫升的容量瓶即可!
AK-47(冲)
第17楼2010/10/11
先粗略配制一下,然后标定。用甲基橙或者甲基橙+休假粉绿指示剂标定。
fwz123657
第18楼2013/05/13
若配0.07mol/L的盐酸溶液1000mL,盐酸原液浓度A(质量)可以37%计,其密度d=1.18g/mL,盐酸分子量为36.5,设需取盐酸原液体积为V,则有 0.07*1000=(V*37%*D)/36.5由此可计算得V=5.8mL 。
qqqid
第19楼2013/05/17
要看楼主允许偏差是多大了,允许偏差大的话按楼上的计算配制就差不多,允许偏差小的话就再标定一下,根据实际浓度再做调整。
tang566
第20楼2013/05/18
这样配制出来是有误差的,配制好后,再滴定下。
