younh
第11楼2010/08/13
这个漆膜是弹性的,无法粉碎,只能尽量分割成小片
jijjs
第12楼2010/08/13
这个样品烘不干啊,一开始就是按照标准的60度烘了整整一天都没干,从玻璃板刮下来就是有些粘的,没法粉碎,后来弄了一点试着150度烘,还是不行啊涂得很薄是要好一点,不过一块玻璃板只能刮下来一点点,厚薄对结果影响非常大。现在为制样纠结......
yourk05420
第13楼2010/08/13
涂层厚度非常重要,并且一定要自然晾干。
yxb-1967
第14楼2010/08/13
从玻璃板上取下涂抹后,再放在60度烘箱中干燥,然后用冷冻研磨。效果很好
Jason-lee
第15楼2010/08/16
玻璃板涂膜,60摄氏度红烘干,直接刮下来就可以过筛,膜的厚度要很薄,稍微厚一点刮下来以后就需要冷冻粉碎,不过我们冷冻粉碎的结果跟直接刮下来测试的结果偏差比较的大,冷冻粉碎的结果偏低。
nowhereman
第16楼2010/08/16
有人做出结果了吗?大家做出来的结果还要按照标准进行校正吗?
guyi1981
第17楼2010/08/16
应该要进行校正的吧! 样品还真不好粉碎啊!
shmshm
第18楼2010/08/16
67,287/103,440
第19楼2010/08/16
第20楼2010/08/16
67,287/103,440?
