fyrebecca
第26楼2010/08/09
ZWYU请教一下,ATR中也可以用到掠角反射吗?
附文献:
Surface analysis by attenuated total reflection-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy for the nano-structured polyamide thin-film composite (SNS-PA-TFC) membrane was carried out by using a BioRad FTS-40 spectrometer with a grazing angle attachment (Varian Digilab Division, Cambridge, MA).
zwyu
第27楼2010/08/09
可以的,就像我文中提到的可变角镜反射附件,再加一个ATR扩展台的话,就成了可变角ATR附件,入射角度30~75度可调,这时需要多配几个不同角度的ATR晶体来配合(如45度,60度),来实现实际ATR入射角度的有效扩展(因为有效角度范围会比可设的30~75度小)
