symmacros
第11楼2010/08/08
我用30m柱子,从40度升温,你(楼主)用60m柱子,从70度开始。影像中出峰很早,大致5分种多一点。回头看看原来的图。
chinafw
第12楼2010/08/09
注意仪器的基线噪音,如果噪音大了是看不到八氟萘的峰。
第13楼2010/08/09
请问柱流速多少?
第14楼2010/08/09
scan是很难观察到八氟萘的峰的,272离子扫描或提取是比较明显的峰。
第15楼2010/08/09
也请参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/
iluvm
第16楼2010/08/09
不知道5973 1pg OFN调试的时候要求S/N是多少?
凡心点点
第17楼2010/08/09
请问一下,这个是多大浓度的?
第18楼2010/08/09
是1μl的1pg/μl, 不分流进样。
第19楼2010/08/10
请问一下,这个图信噪比是多少?这个是597?做出来的?
2451504
第20楼2010/08/10
1pg做出这么高的峰,厉害,我进1pg的基本上是看不到峰的,是不是我的柱子脏的问题。
