chengjingbao
第11楼2010/08/09
许多说明书上都是说,在仪器稳定、状态良好的情况下,做一次,其它如果都是同类分析,就可以不做了,经过长期实践证明,这是有道理的。
阿宝
第12楼2010/08/09
GC Solution 说明书也说了,没必要每次检测都做斜率检查。
第13楼2010/08/09
想通过讨论,看到四种情况的比例:第一种,不知道为什么做,不做;第二种,不知道为什么做,但做;第三种,知道,但不做;第四种,知道,但做;
symmacros
第14楼2010/08/09
以前用岛津和一家国产色谱,有slope斜率测试,一般有一个经验值(输入到工作站里,其实和灵敏度有关,能过滤基线噪声),大致的范围,开机后有时候测一下,看看仪器的稳定状态如何,如果相差过大,可能仪器没稳定或有什么问题,需等待检查。有时候,观察基线就可以判断slope的情况如何。
第15楼2010/08/09
我属于第一种,确实不知道有什么用,就没做。
安平
第16楼2010/08/09
斜率测试与采集到的数据(色谱图)没有关系。 只有做数据处理的时候,才有用。
第17楼2010/08/09
斜率测试不能滤除噪声的。 只是可以在色谱积分的时候滤除不需要的噪声积分。
第18楼2010/08/10
如果这样看,那么斜率值与峰面积就应该有某种关系。是等值?
happy水中月
第19楼2010/08/11
斜率测试我个人认为是测试基线的倾斜,在开机后,仪器稳定了以后,每次测试应该不是相差很多。在岛津CR-4A的数据处理机上我们曾经试验后,不同的斜率出来的谱图积分的结果是不同的。其实说白了,斜率关系到谱图积分的时候峰的起始点的高低。
第20楼2010/08/11
我也是这么认为的,可能书上也写了,但我没注意。有次与一位网友讨论,单论操作水平和操作经验,我想他与我相差甚远,但他对基本知识的概念陈述,令人叹为观止!真得非常棒!查过书上的解释,整个一个模子出的。这位朋友,如果有机会实践下去,很短的时间内,就会令我辈望尘莫及。当时就想,这样的脑子装在我头上多好!仔细抠一下书本和说明书的细节,会收获很大!看了下色谱界面,发现了许多自己不知道的东西,到时我会一一像大家请教的。
