chengjingbao
第21楼2010/08/11
从这点看,峰判断还是对峰图效果是有影响的,但对总体谱图没影响。
bingshanzhimo
第22楼2010/08/12
斜率这个参数是用来判定色谱峰积分的起点的。 斜率测试的意思就是,根据色谱基线的情况,工作站自动计算给出一个比较合适的斜率值(斜率可以采用的最小值)。 这个值一般不直接采用。一般把这个推荐值增加一点。
hgger
第23楼2010/08/12
我用过浙大的N2000的工作站,上面也有斜率,不过是在离线工作站上面,是对图谱进行修改的一个项目,作用就和最小积分面积一样,当修改斜率值的时候,有一些峰就不积分了,所以我一直觉得是用来调整峰的积分起始点,或是是否对其积分的一个标准。
第24楼2010/08/12
有否具体的操作流程和实例呢?
第25楼2010/08/12
阿宝
第26楼2010/08/12
今天看了一下说明书,觉得斜率的大小和最小积分面积是相关的,改变了斜率值,积分的峰的数目也改变了个人感觉,斜率太小的话,有些噪声可能就当成峰给积分了,不知道这样理解对不对?
第27楼2010/08/12
第28楼2010/08/12
我试过了,斜率测试改变了取峰条件,也就可能改变峰的识别,对峰的数量和峰面积取值大小都会有影响.具体影响大小,还待进一步测试.在进行最小检测限测量时,影响更大.所以,稳定条件下测试斜率也是很重要的.这是书上的的部分观点.个人观点
rpd11
第29楼2010/08/13
斜率测试应该是跟后来的判峰积分有关。。
beta
第30楼2010/08/16
我们的气相是24小时不关机的,一般每班接班后作一次斜率测试,看仪器和色谱柱是否稳定,斜率值超过2000就需要老化色谱柱了,不知道这样作对否
