xingqitemp
第11楼2010/08/11
这个电池应该是在主板上,不过不见得是纽扣电池,有可能是别的形状的,比如方的,圆柱的,想办法更换一下,应该不难找到,不过其他人说的需要重新设置也是有可能的,毕竟主板电池没电了可能会导致一些系统级参数的丢失
coffee8
第12楼2010/08/11
确实是呀你说的就是我们所担心的呀如果需要重新设置可能就比较麻烦了看来还得请工程师过来了!
sjw428
第16楼2010/08/11
自己可以换的,我们去年就自己换了一个。不过有点难度的,因为卡的很紧。自己买一个自己换去。能省点。
第17楼2010/08/11
把仪器拆开,好像在里面,不是很大的,也比较容易发现。不过比较难取出来
flyaway
第18楼2010/08/11
有人买了个电池想自己换,结果把新电池弄坏了,然后只能花钱再请工程师带着第二块电池来换
第19楼2010/08/11
前车之鉴呀!!!多谢提醒!!!
第20楼2010/08/11
那你自己换过之后,需要重新进行设置吗?你是怎么做的?
第21楼2010/08/11
需要设置的,工程师会指点的。当时就是工程师指点做的,现在忘了。
第22楼2010/08/11
通过电话指点吗??那可需要工程师很有耐心才行呀!
amoeba1982
第23楼2010/08/11
自己更换就可以;2475的电池是黄色长方块状的,最好卖WATERS原厂的,300多块钱。更换如下:1、打开检测器外盖(卸下螺丝即可);2、后部主板(电路板)上可见黄色矩形电池;3、小心抠下电池(操作有些别扭,一定小心),将新电池对准插入即可,要注意电池方向性。小心操作,以免弄坏接口。4、装上外盖,开机,执行normalized步骤即可。
