symmacros
第11楼2010/08/11
调谐仅对调谐后的测试有影响,对以前的无影响。
YL
第12楼2010/08/11
一般维护后调谐一次,我这边一般一周维护一次。一周调谐一次,效果不好会重复调谐
caiwendi
第13楼2010/08/11
必要时嘛,一般没有“大动作”就不要调谐了
pingpingzhu
第14楼2010/08/11
一周一次吧,保险起见。
leiqiaoping
第15楼2010/08/12
有無一具體的作業辦法
2451504
第16楼2010/08/12
那问题是对前后2次的影响大么,比如我调谐前测试了次6p调谐后又测试一次,那他们会相差很远么,在没有做关机或维护的情况下。
wzg0912
第17楼2010/08/12
话说某天本人手动调谐,观察了轮廓图忘记关闭……从那以后至今两个月未调谐过,调谐液都还没买。
原天
第18楼2010/08/12
调谐后都得重新跑标准,不然相差是会有的。如果是内标法就不会差多少,这时候就会显出内标法的好处。
芯子
第19楼2010/08/12
这个一般是没有明确规定的吧,要看情况而定,一般是需要是就调谐,比如仪器最近有进行过维护,或是换过配件,柱子,灯丝等,或是关机了,放空了,这是必须要调谐的,要是遇到谱图或是信号异常也可以试试。其它正常情况下,一般是1-2周调谐一次吧,随时查看仪器状态,调谐以使仪器各方面都达到一个最好的工作状态。
凡心点点
第20楼2010/08/12
维护之后或每次开机进调谐标样峰是否正常,如果不正常再做调谐。
