熊猫宝宝
第11楼2010/08/11
同类产品名称:乳化剂OEO
化学成分:脂肪酸聚氧乙烯酯
类 型:非离子
技术指标
规 格 | 外 观 (25℃) | 皂 化 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
A-103 | 淡黄色油状物 | 130~140 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~6.5 |
A-105 | 淡黄色油状物 | 107~117 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8.5~9.5 |
A-110 | 黄色油状物 | 65~75 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
A-115 | 黄色油状物 | 55~65 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~14 |
规 格 | 性 能 与 应 用 |
A-103 A-105 | 1、乳化剂A(OEO)分散于水,溶于热乙醇、热油及苯和二甲苯等多种溶剂中,广泛用作w/o型乳化剂。2、在纺织上,是润滑剂的组成(矿物油、脂肪油、溶剂的油溶性乳化剂)之一。是纺织加工和生产合成纤维的抗静电剂,且配伍性好。3、乳化剂A(OEO)在皮革上,是鞣制皮革的柔软剂、润滑剂。4、在油墨制造上,用作乳化剂。当颜料油脂制备油墨时,添加本品可使油脂迅速乳化。便于捏合、轧浆,可提高油墨成品光彩和润滑流动性。5、乳化剂A(OEO)在金属加工上,用作切削油的乳化剂,金属清洗剂和洗涤剂溶剂的乳化剂及分散剂。6、在农药上,用作杀虫剂的乳化剂。 |
A-110 A-115 | 1、分散于水,成白色乳液,易溶于矿物油,溶于苯,具有良好的乳化、润湿、抗静电、增塑、防锈性能。2、纺织工业中用作专用洗涤剂和染色助剂;皮革加工中,用作牛蹄油乳化剂;涂料与印刷业中,用作颜料、油墨研磨助剂;造纸业中,用作纸张再润滑剂;橡胶业中,用作分散剂;塑料工业中作增塑剂;亦用作农药、玻璃、石蜡乳化剂。 |
熊猫宝宝
第12楼2010/08/11
化学成分:蓖麻油 / 氢化蓖麻油与环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
技术指标
性能与应用
规 格 | 性 能 与 应 用 |
EL-10 EL12 EL-20 HEL-20 | 1、溶于大多数有机溶剂,水中呈分散状,具有优良的乳化、扩散性能。2、纺织业中,用作涤沦、聚丙烯腈、聚乙烯醇等合成纤维纺丝油剂主要成份,具有乳化和抗静电作用,可使浆纱柔软、平滑,减少断头;在化纤浆料中可作为柔软平滑剂,且可消除合成浆料液中的泡沫;HEL-20还具有高温下结焦低的特点。3、制药业中,用作乳化剂,用于制造搽剂、乳膏剂、乳剂等。4、可作农药乳化剂,乳液聚合乳化剂,用于配制水溶性金属切削液及家用洗涤用品。 |
EL-30 EL-40 HEL-40 | 1、易溶于水,脂肪酸或其它有机溶剂中,具有优良的乳化性能2、油墨及制药工业作乳化剂。3、可用作有机磷农药的乳化剂。4、作o/w型乳化剂,用于各种植、动、矿物油的乳化。5、EL-40在纺织工业中用作羊毛和毛油及化纤油剂的组分,既有乳化作用又有抗静电效果,与其他抗静电剂拼混使用效果更佳,亦可用于配制浆料,以消除合成浆料中的泡沫。EL-40具有优良的扩散及保护胶体作用,在毛纺工业中作为和毛油单体,极易洗去,且耐硬水性良好。6、用作油田原油脱水剂。7、在金属加工业中用于配制水溶性金属切削液。8、HEL-40可作为医药级增溶剂。 |
EL-60 | 1、乳化剂为o/w乳化剂。2、可作化纤油剂和毛油组份。3、农药乳化剂。4、原油脱水破乳剂。5、油墨、印花浆乳化剂。6、各种植、动、矿物油乳化剂。7、在化妆品和制药工业中用作乳化剂、富脂剂、润肤剂。8、用于制造洗发香波泡沫浴液、护肤品、医药品等。9、在金属加工工业中用于配制金属切削液。 |
EL-80 | 1、易溶于水,溶于脂肪酸及其它有机溶剂,具有独特的乳化性能。2、纺织工业中作腈纶、维纶、丙纶等化纤油剂组分之一,具有抗静电性和乳化作用,既增加纤维的平滑柔软性能,又可消除静电影响,有利于经纱分绞,开口清晰,便于织造。3、作有机磷农药乳化剂。4、作原油脱水的破乳剂。5、油墨、印花浆乳化剂。6、作o/w型乳化剂,用于各种植、动、矿物油的乳化。7、羊毛和毛油。 |
EL-90 | 1、易溶于水及多数有机溶剂,具有优良的乳化、匀染、扩散、增溶、润滑性能。2、印染工业中,作匀染剂和扩散剂;本品对矿物油具有独特的乳化能力,毛纺工业中,作乳化剂,制成的羊毛和毛油,可防酸败现象;亦可作原油脱水破乳剂,降低污水含油,还可配制水溶性金属切削液。 |
熊猫宝宝
第13楼2010/08/11
化学成分分:失水山梨醇脂肪酸酯
类型:非离子
规格:S-20,S-40,S-60,S-80,S-85(特殊规格,可代为研制加工。)
技术指标
规格 | 外观 (25℃) | 羟值(mgKOH/g) | 皂化值(mgKOH/g) | 酸值 | HLB | 熔点(℃) |
S-20 | 琥珀色粘稠液体 | 330~360 | 160~175 | ≤8 | 8.6 | 液体(25℃) |
S-40 | 微黄色蜡状固体 | 255~290 | 140~150 | ≤8 | 6.7 | 45~47 |
S-60 | 微黄色蜡状固体 | 240~270 | 135~155 | ≤8 | 4.7 | 52~54 |
S-80 | 黄色粘稠油状物 | 190~220 | 140~160 | ≤10 | 4.3 | 液体(25℃ |
S-85 | 黄色油状液体 | 60~80 | 165~185 | ≤15 | 1.8 | 液体(25℃) |
性能与规格 |
1、溶于油及有机溶剂,分散于水中呈半乳状液体。 2、在医药、化妆品生产中作W/O型乳化剂、稳定剂、增塑剂、润滑剂、干燥剂;纺织工业中作柔软剂、抗静电剂、整理剂;亦用作机械润滑剂;作为添加型防雾剂,具有良好的初期及低温防雾滴性,适用于PVC(1~1.5%)、聚烯烃薄膜(0.5~0.7%)、EVA薄膜。 3、用作机械润滑剂,石油和涂料工业乳化剂。 |
1、溶于油及有机溶剂,热水中呈分散状。 2、食品、化妆品业中作乳化剂、分散剂;乳液聚合中作乳化稳定剂;印刷油墨中作分散剂;亦可用作纺织防水涂料添加剂、油品乳化分散剂;广泛用于聚合物防雾滴剂,PVC农膜1~1.7%,EVA0.5~0.7%。 |
1、本品不溶于水,热水中呈分散状,是良好的w/o型乳化剂,具有很强的乳化、分散、润滑性能,也是良好的稳定剂和消泡剂。 2、在食品工业中用作乳化剂,用于饮料、奶糖、冰激凌、面包、糕点、麦乳精、人造奶油、巧克力等生产中;在纺织工业中用作腈纶的抗静电剂、柔软上油剂的组分;在食品、农药、医药、化妆品、涂料、塑料工业中用作乳化剂、稳定剂;作为PVC、EVA、PE等薄膜的防雾滴剂使用,在PVC中用量为1.5~1.8%,在EVA中用量为0.7~1%。 |
1、难溶于水,溶于热油及有机溶剂,是高级亲油性乳化剂。 2、用于W/O型乳胶炸药,锦纶和粘胶帘子线油剂,对纤维具有良好的平滑作用。用于机械、涂料、化工、炸药的乳化。在石油钻井加重泥浆中作乳化剂;食品和化妆品生产中作乳化剂;油漆、涂料工业中作分散剂;钛白粉生产中作稳定剂;农药生产中作杀虫剂、润湿剂、乳化剂;石油制品中作助溶剂;亦可作防锈油的防锈剂。用于纺织和皮革的润滑剂和柔软剂。 3、作为薄膜防雾滴剂,具有良好初期和低温防雾滴性,在PVC中用量1~1.5%,聚烯烃中的用量为0.5~0.7%。 |
1、微溶于异丙醇,四氯乙烯,棉子油等。 2、主要用于医药、化妆品、纺织、油漆以及石油行业等,用作乳化剂、增稠剂、防锈剂等。 |
熊猫宝宝
第14楼2010/08/11
化学成分:聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯
类 型:非离子
规 格:T-20,T-40,T-60,T-80(特殊规格,可代为研制加工。)
技术指标
格 | 外 观 (25℃) | 羟值(mgKOH/g) | 皂化值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | HLB 值 |
T-20 | 琥珀色粘稠液体 | 90~110 | 40~50 | ≤2.0 | 16.5 |
T-40 | 微黄色蜡状固体 | 85~100 | 40~55 | ≤2.0 | 15.5 |
T-60 | 微黄色蜡状固体 | 80~105 | 40~55 | ≤2.0 | 14.5 |
T-80 | 琥珀色粘稠油状物 | 65~82 | 43~55 | ≤2.0 | 15 |
规 格 | 性 能 与 规 格 |
T-20 | 1、易溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇等多种溶剂,不溶于动、矿物油,具有乳化、扩散、增溶、稳定等性能。2、乳化剂吐温对人体无害,没有刺激性,在食品工业中主要用于蛋糕、冰淇淋、起酥油等制作。3、在其他方面,可用作矿物油的乳化剂,染料的溶剂,化妆品的乳化剂,泡沫塑料的稳定剂,医药品的乳化剂、扩散剂和稳定剂,以及照片乳液的助剂。 |
T-40 | 1、易溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇等多种溶剂,不溶于动、矿物油,用作o/w型乳化剂、增溶剂、稳定剂、扩散剂、抗静电剂、润滑剂。 |
T-60 | 1、易溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇等多种溶剂,不溶于动、矿物油,具有优良的乳化性能,兼有润湿、起泡、扩散等作用。2、用作o/w型乳化剂、分散剂、稳定剂,用于食品、医药、化妆品、水性涂料的制造。3、用于纺织业中作柔软剂、抗静电剂,是聚丙烯腈纺丝油剂组分和纤维后加工的柔软剂,使纤维消除静电,提高其柔软性并赋予纤维良好的染色性能。 |
T-80 | 1、易溶于水、甲醇、乙醇,不溶于矿物油,用作乳化剂、分散剂、润湿剂、增溶剂、稳定剂,用于医药、化妆品、食品等工业。2、在聚氨酯泡沫塑料生产中用作稳定剂、助发泡剂;在合成纤维中可作抗静电剂,是化纤油剂的中间体;在感光材料制电影胶片中用作润湿剂及分散剂;在织物防水过程中藉以乳化硅油,有良好的效果,也用于锦纶和粘胶帘子线作为油剂及水溶性乳化剂,常与S-80混用。3、用作油田乳化剂、防蜡剂、稠油润湿、降阻剂、近井地带处理剂;用作精密机床调制润滑冷却液等。 |
熊猫宝宝
第15楼2010/08/11
同类产品名称:平平加O-25,X-102等
化学成分:脂肪醇与环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
H L B 值:16~17(理论值,供参考)
性能与应用
1、在印染工业中,用途非常广泛,用作直接染料、还原染料、酸性染料、分散性染料和阳离子染料的匀染剂,亦可用作扩散剂、剥色剂,一般用量0.2~1g/L,效果显著,增加染色牢度,显色鲜艳均匀。并能去除染料分散集结在织物上的污垢,提高ABS-Na合成洗涤剂的去污力,减轻织物的静电效应。
2、在金属加工过程中,作净洗剂,特别易于除去表面油污,有利于下道工序的加工。还可作增溶剂(光亮剂)。
3、在玻璃纤维工业中,作乳化剂,制出细腻均匀的润滑油乳液,降低玻璃丝的断头率,杜绝起毛现象。
4、在一般工业中,作o/w乳化剂,对动、植、矿物油具有优良的乳化性能,制成乳液极为稳定。例如用作涤纶等合成纤维纺丝油剂的成分;在乳胶工业和石油钻井液中作乳化剂;本品对硬脂酸、石蜡、矿物油等物具有独特的乳化性能;是高分子乳液聚合的乳化剂。
5、在农业中,作浸种的渗透剂,提高农药的渗透能力和种子发芽率。
技术指标
外 观:白色片状物
色 泽:≤30,Pt-Co
p H 值:5.5~7.0(1%水溶液)
浊 点:91.0~96.0℃(0.5g匀染剂O溶于5%NaCl溶液)
钙皂分散力:≥30.0g
水 份:≤1.0%
熊猫宝宝
第16楼2010/08/11
同类产品名称:平平加O
化学成分:脂肪醇与环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
性能与应用
1、O-3、O-5易溶于油类及有机溶剂。可用作W/O型乳化剂、化纤柔软剂和丝绸后处理剂。
2、O-8、O-9、O-10、O-15、O-20、O-30易溶于水及有机溶剂,对酸、碱、硬水稳定。具有良好的润湿、乳化、净洗性能。
3、O-8、O-9可作印染工业匀染剂、缓染剂、玻璃纤维工业乳化剂、化纤纺丝油剂组分、化妆品和软膏生产的乳化剂,配制家用及工业清洗剂。O-10 在化纤工业中,作多种化纤纺丝油剂组分之一,具良好的可纺性;在一般工业中作乳化剂,对动、植、矿物油具有良好的乳化性能,配制的乳液十分稳定;还可用于配制家用洗涤剂、工业净洗剂、金属清洗剂; 在纺织工业中作润湿剂;在农药行业作乳化剂的组分之一。O-15具有良好的煮练性能; 在印染工业中作匀染剂、缓染剂,增强染色牢度,着色鲜艳美观; 在金属加工过程中用作清洗剂,对于表面的油污易于除去,便于后道工序加工;一般工业中作乳化剂,可制得极为稳定的乳液。O-20具有扩散、匀染、润湿、发泡等性能,对直接染料和还原染料有很好的亲和力;在纺织工业中用作各类染料的匀染剂、扩散剂、剥色剂、缓染剂、印花半防染剂、防白剂、增艳剂;本品对硬脂酸、石蜡、矿物油等具有独特的乳化性能、在乳胶工业、高分子乳液聚合反应和玻璃纤维润滑油中可用作乳化剂;本品能有效地除去染料分解而集结在织物上的污物,减轻织物的静电效应;用作涤纶等合成纤维纺丝油剂的组分;在化工生产中用作涂料浆A、粘合剂FD和橡胶BA等产品的原料;用作原毛洗涤剂和果树农药渗透剂。
4、O-30可与各类表面活性剂混合使用,具有良好的分散性和乳化性能,作印染工业匀染剂、缓染剂、玻璃纤维乳化剂、工业净洗剂。
技术指标
规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
O-3 | 乳白色膏状物 | ≤20 | — | 145±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
O-5 | 乳白色膏状物 | ≤20 | — | 115±4 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8.5~9.5 |
O-8 | 乳白色膏状物 | ≤20 | — | 92±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11~12 |
O-9 | 乳白色固状物 | ≤20 | — | 86±3 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~12.5 |
O-10 | 乳白色固状物 | ≤20 | 72~76 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13 |
O-15 | 乳白色固状物 | ≤20 | 81~85* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15 |
O-20 | 乳白色固状物 | ≤30 | 88~91* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
O-30 | 乳白色固状物 | ≤40 | — | 36±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
熊猫宝宝
第17楼2010/08/11
同类产品名称:乳化剂AEO
化学成分:脂肪醇与环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
性能与应用
1、MOA-3、MOA-4、MOA-5易溶于油及极性溶剂中,水中呈扩散状,具有良好的乳化性能,作w/o型乳化剂,用于矿物油、脂族溶剂的乳化,聚氯乙烯塑料溶胶的降粘剂,在化纤油剂中广泛使用,MOA-3是生产AES的主要原料,MOA-4可作硅酮和烃类的乳化剂、干洗剂。
2、MOA-7、MOA-9易溶于水,具有优良的乳化、净洗、润湿性能,在毛纺工业中作羊毛净洗剂及脱脂剂、织物的精练剂、净洗剂;可作为液体洗涤剂的重要组成部分;在化妆品和软膏生产中作乳化剂;对矿物油和动、植物油脂均有极好的乳化、分散、润湿性能;还可作为为玻璃纤维抽丝油剂的乳化剂。
3、MOA-15、MOA-20、MOA-23作羊毛脱脂剂、织物净洗剂、液体洗涤剂、烃类溶剂及一般工业乳化剂、香精油增溶剂、抗静电剂的润湿剂、电渡工业中的光亮剂。MOA-20在印染工业中做为匀染剂,效果显著,且具有良好的煮练性能,在染色工业中加该助剂不但能达到缓染、匀染的目的,同时还能增强染色坚牢度,着色鲜艳、美观。
技术指标
规 格 | 外 观 (25℃) | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
MOA-3 | 无色透明液体 | — | 170~180 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
MOA-4 | 无色透明液体 | — | 150~160 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
MOA-5 | 无色透明液体 | — | 130~140 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
MOA-7 | 无色透明液体 | 50~70 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
MOA-9 | 乳白色膏状物 | 70~95 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
MOA-15 | 乳白色膏体 | 80~88* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
MOA-20 | 乳白色固体 | 89~93* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
MOA-23 | 乳白色固体 | >100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
熊猫宝宝
第18楼2010/08/11
同类产品名称:异构醇醚E-1300
化学成分:异构醇与环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
技术指标
规 格 | 外 观 (25℃) | 羟 值 (mgKOH/g) | 水 分 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
E-1302 | 无色至淡黄色液体 | 195±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1304 | 无色至淡黄色液体 | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1306 | 无色至淡黄色液体 | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1308 | 无色至淡黄色液体 | 100±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1310 | 无色至淡黄色液体或膏状 | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1312 | 乳白色膏状物 | 78±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
熊猫宝宝
第19楼2010/08/11
同类产品名称:异构醇醚E-1300
化学成分:异构醇与环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
技术指标
