熊猫宝宝
第21楼2010/08/11
化学成分:脂肪醇聚氧乙烯醚
类 型:非离子
H L B 值:14~16(理论值,供参考)
性能与应用
1、乳化剂OS-15溶于水,具有良好的乳化、净洗、润湿匀染等性能。
2、在印染工业中,可作为匀染剂,具有良好的煮练性能,能增强染色坚牢度,着色鲜艳美观;在金属加工上,可作为乳化净洗剂,对金属表面的矿物油污易于去除,有利于下一道工序加工;在化纤毛纺工业中,作纺织油剂,原毛洗涤剂;在电镀业中,作高温电镀光亮剂的重要组分。
3、在一般工业中,可作为乳化剂,对矿、植物油有较好的乳化性,用制成的乳液稳定。
技术指标
外 观:乳白色膏状至固状物
浊 点:80~88℃(5%NaCl溶液)
p H 值:5.0~7.0(1%水溶液)
熊猫宝宝
第22楼2010/08/11
化学成分:环氧乙烷缩合物
类 型:非离子
规 格:PEG200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000(特殊规格,可代为研制加工。)
性能与应用
1、聚乙二醇产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、o/w型乳化剂和稳定剂,用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等,也用作水溶性软膏基质和栓剂基质,相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体PEG的粘度和成固性,以及外偿其他药物;对于水中不易溶解的药物,本品可作固体分散剂的载体,以达到固体分散目的,PEG4000、PEG6000是良好的包衣材料,亲水抛光材料、膜材和囊材、增塑剂、润滑剂和滴丸基质,用于制备片剂、丸剂、胶囊剂、微囊剂等。
2、PEG4000、PEG6000在医药工业中作为赋形剂,用作栓剂、膏剂的制备;造纸工业中用作涂饰剂,增加纸张的光泽和平滑性;在橡胶工业中作为添加剂,增加橡胶制品的润滑性和塑性,减少加工过程中的动力消耗,延长橡胶制品的使用寿命。
3、聚乙二醇产品可作为酯型表面活性剂的原料。
4、PEG-200可作为有机合成的介质及有较高要求的热载体,在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂;在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂;在造纸与农药工业中用作润湿剂。
5、PEG-400、PEG-600、PEG-800用作医药及化妆品的基质,橡胶工业与纺织工业的润滑剂和润湿剂。PEG-600在金属工业中加于电解液可增强研磨效果,增强金属表面的光泽。
6、PEG-1000、PEG-1500在医药、纺织、化妆品工业中用作基质或润滑剂、柔软剂;在涂料工业中用作分散剂,改进树脂的水分散性、柔韧性,用量为10~30%;油墨中可提高染料的溶解能力,降低其挥发性,在蜡纸和印台油墨中尤其适用,也可在圆珠笔油墨中作调节油墨粘稠度用;在橡胶工业中作分散剂,促进硫化作用,用作炭黑充填料的分散剂。
7、PEG-2000、PEG-3000用作金属加工铸模剂,金属拉丝、冲压或成型的润滑剂及切削液,研磨冷却润滑抛光剂、焊接剂等;在造纸工业中用作润滑剂等,也用作热熔粘合剂,以增加快速的再润湿能力。
8、PEG-4000、PEG-6000在医药、化妆品工业生产中用作基质,起调节粘度、熔点的作用;在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂,在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂;在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。
9、PEG8000在医药、化妆品工业生产中用作基质,起调节粘度、熔点的作用;在橡胶、金属加工工业中用作润滑剂、冷却剂,在农药、颜料工业生产中用作分散剂、乳化剂;在纺织工业中用作抗静电剂、润滑剂等。
熊猫宝宝
第23楼2010/08/11
化学成分:环氧丙烷缩合物
类 型:非离子
规 格:PPG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、4000、6000、8000(特殊规格,可代为研制加工。)
性能与应用
1、PPG系列溶于甲苯、乙醇、三氯乙烯等有机溶剂,PPG200、400、600可溶于水,具有润滑、增溶、消泡、抗静电性能。PPG-200可用于颜料的分散剂。
2、化妆品中,PPG400用作润肤剂、柔软剂、润滑剂。
3、用作涂料中和液压油中防泡剂,合成橡胶和胶乳加工中防泡剂,传热流体的冷冻剂和冷却剂,粘度改善剂。
4、用作酯化、醚化和缩聚反应的中间体。
5、用作脱模剂,增溶剂,合成油品的添加剂,用于水溶性切削液、辊子油、液压油的添加剂,高温润滑剂,橡胶的内部润滑剂和外部润滑剂。
6、PPG-2000~8000具有极佳的润滑、抗泡、耐热耐冻等性能;
7、PPG-3000~8000主要用作组合聚醚的组分,生产聚氨酯泡沫塑料;
8、PPG-3000~8000可直接或经酯化后用于生产增塑剂、润滑剂;
9、聚丙二醇PPG可用作日化、医药、油剂的基料。
熊猫宝宝
第24楼2010/08/11
化学成分:环氧丙烷缩合物
类 型:非离子
性能与应用
4、用作酯化、醚化和缩聚反应的中间体。
熊猫宝宝
第25楼2010/08/11
技术指标
规 格 | 外观 (25℃) | 色泽 Pt-Co | 羟值 mgKOH/g | 水份 (%) | pH值 (1%水液) |
PPG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 510~623 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 255~312 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 170~208 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 102~125 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 68~83 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 51~62 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 34~42 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 26~30 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 17~20.7 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 12.7~15 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
熊猫宝宝
第26楼2010/08/11
化学成分:聚氧乙烯、聚氧丙烯嵌段聚合物
类 型:非离子
性能与应用
1、作低泡沫洗涤剂或消泡剂
L61、L64、F68用于配制低泡、高去污力合成洗涤剂;
L61在造纸或发酵工业中用作消泡剂;
F68 在人工心肺机血液循环时用作消泡剂,防止空气进入。
2、聚醚毒性很低,常用作药物赋形剂和乳化剂;在口腔、鼻喷雾剂、眼、耳滴剂和洗发剂中都经常使用。
3、聚醚是有效的润湿剂,可用于织物的染色、照相显影和电渡的酸性裕中,在糖厂使用F68,由于水的渗透性增加,可获得更多的糖分。
4、聚醚是有用的抗静电剂,L44可对合成纤维提供持久的静电防护作用。
5、聚醚在乳状液涂料中作分散剂。F68在醋酸乙烯乳液聚合时作乳化剂。L62、L64可作农药乳化剂,在金属切削和磨削中作冷却剂和润滑剂。在橡胶硫化时作润滑剂。
6、聚醚可用作原油破乳剂,L64、F68能有效地防止输油管道中硬垢的形成,以及用于次级油的回收。
7、聚醚可用作造纸助剂,F68能有效地提高铜版纸的质量。
8、F38可用作乳化剂、润湿剂、消泡剂、破乳剂、分散剂、抗静电剂、除尘剂、粘度调节剂、控泡剂、匀染剂、胶凝剂等,用于生产农用化学品、化妆品、药品;还用于金属加工净洗、纸浆和造纸工业、纺织品加工(纺织、整理、染色、柔软整理)、水质处理;也用作漂清助剂。
9、P65主要用在毛纺行业,作为羊毛保护剂,在羊毛炭化工艺中加入0.3%左右,可减少羊毛鳞片损伤,增强单纤维强度10%,降低纺纱断头率10%。
熊猫宝宝
第27楼2010/08/11
技术指标
名称 | 外 观 (25℃) | 平均 分子量 | 粘度 (25℃ CPS) | 浊点 (1%水溶液) | 熔点 (℃) | pH值 | HLB值 |
L31 | 无色透明液体 | 1100 | 200 | 37 | — | 5.0~7.0 | 3.5 |
L35 | 乳白色膏体 | 1900 | 320 | 70~85 | — | 5.0~7.0 | 18.5 |
F38 | 白色固体 | 5000 | — | >100 | 45 | 5.0~7.0 | 30 |
L42 | 无色透明液体 | 1630 | 250 | 37 | — | 5.0~7.0 | 8 |
L43 | 无色透明液体 | 1850 | 310 | 42 | — | 5.0~7.0 | 10 |
L44 | 无色透明液体 | 2200 | 440 | 45~55 | — | 5.0~7.0 | 12 |
L45 | 无色液体至膏体 | 2400 | — | 75~85 | — | 5.0~7.0 | 15 |
L61 | 无色透明液体 | 2000 | 285 | 17~21 | — | 5.0~7.0 | 3 |
L62 | 无色透明液体 | 2500 | 400 | 21~26 | — | 5.0~7.0 | 7 |
L63 | 无色液体至膏体 | 2650 | 475 | 34 | — | 5.0~7.0 | 11 |
L64 | 乳白色膏体 | 2900 | 550 | 57~61 | — | 5.0~7.0 | 13 |
P65 | 乳白色膏体 | 3500 | — | 75~85 | 29.5 | 5.0~7.0 | 15 |
F68 | 白色片状固体 | 8350 | — | >100 | 50 | 5.0~7.0 | 29 |
熊猫宝宝
第28楼2010/08/11
化学成分:烷基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚
类 型:非离子
技术指标
规 格
外 观
(25℃)
色 泽
Pt-Co
浊 点
pH值
(1%水溶液)
HLB值
NPE-108
无色至淡黄色液体
≤50
30~35
5.0~7.0
10~11
NPE-105
无色至淡黄色液体
≤50
38~44
5.0~7.0
11~12
性能与应用
1、聚醚易溶于水,在水中溶解时不存在溶胀现象,具有良好的乳化、净洗、渗透能力。
2、聚醚是合成纤维油剂的组分之一,除显示乳化抗静电性能外,还具有良好的低温流动性。
3、在印染工业中作为匀染、扩散、润湿、洗涤等用途的助剂,均具有良好的效能;其泡沫较一般活性剂低。
熊猫宝宝
第30楼2010/08/11
化学成分:聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物
类 型:非离子
性能与应用
1、无规聚醚属于高分子表面活性剂,具有独特的性能,一般不吸湿,毒性和起泡力均较低,分散力好,具有强乳化力,具有较好的低温流动性。
2、无规聚醚用于低泡洗涤剂、乳化剂、消泡剂及织物匀染剂、抗静电剂、金属切削冷却液、高速纺油剂润滑剂和粘接剂中。
3、无规聚醚用于化纤油剂中作平滑剂使用。
技术指标
品 名
外 观
(25℃)
分子量
酸值
(mgKOH/g)
含 量
pH值
(1%水溶液)
异构十三醇无规聚醚TPE-1000
无色液体
1000±100
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
丙二醇无规聚醚PPE-1500
无色液体
1500±100
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
丙三醇无规聚醚GPE-3000
无色液体
3000±150
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
丁醇无规聚醚BPE-1000
无色液体
1000±100
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
丁醇无规聚醚BPE-1500
无色液体
1500±100
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
丁醇无规聚醚BPE-2500
无色液体
2500±150
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
月桂酸无规聚醚LPE-1200
无色液体
1200±100
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
十二醇无规聚醚CPE-1500
无色液体
1500±100
≤0.5
≥99.0
5.0~7.0
