明白了, 您讲的真清楚,碰见高手不能放过, 请问 那家 扫描电镜是 SEMI设计, 哪家是 OUTLENS设计呢
saintchen 发表:Inlens的POLE PIECE一般指样品在pole piece 中的位置。像是透射电镜,和一些冷场发射扫描电镜,样品是放置在pole piece中,这样,样品全部浸没在磁场中,分辨率会比较高;
Semi inlens是指大多数扫描电镜,磁场在厂家的特意设计中有一部分漏出极靴,这样样品的上部也是浸没在磁场中的,这样做也是为了提高分辨率。
Outlens的设计指导思想是在扫描电镜中极靴不漏磁,就是极靴下方没有磁场,样品不会浸没在磁场中,虽然分辨率有所丧失,但可以做磁性样品了!
这是我了解到的一部分,肯定信息比较片面和有缺失。
希望大家多多指正!
