yubingqiu84
第11楼2010/08/14
硝酸的浓度有范围吗?
coffee8
第12楼2010/08/14
主要是提供酸性条件 保持溶液稳定性有些元素也可以用盐酸作为介质
chemistryren
第13楼2010/08/16
防止金属元素沉淀或吸附.
mark.ma
第14楼2010/08/17
Fe(OH)不是很稳定,很快就以氧化铁的形式沉淀。
liuyuqin8
第15楼2010/08/18
是为了增强金属离子的稳定性,以及防止形成沉淀物。保持样品基质的一致性!!!
cjf06301
第16楼2010/08/18
增强金属离子的稳定性
chenshaoj
第17楼2010/08/19
主要是防止金属离子水解后变成沉淀导致标准溶液浓度偏低。
lingyi509
第18楼2010/08/19
火焰条件下碱性金属容易电离哦,一般要加入氯化铯的。所以使样品溶液呈弱酸性还是非常有必要的。
qiufenyunya
第19楼2010/08/25
有的元素容易吸附,所以要加点硝酸稀释一下
slyt2005
第21楼2010/08/27
防止金属离子沉积
