sunmei
第11楼2010/08/21
可能是发生了点问题,你可以在样品做完后再进一次标准,看看有没有漂.
djbhbez2004
第12楼2010/08/21
建议重新做标准曲线,重测。估计是管路初始时有堵塞,在测试过程中管路经冲洗堵塞的情况发生了变化而导致的。
chemistryren
第13楼2010/08/22
楼主的数据有问题啊,怎么负值这么多呢。
未来的元帅
第14楼2010/08/23
为何其它元素的含量是负值??还负的那么厉害??标线基体和样品匹配吗??
第15楼2010/08/23
标线空白强度和样品空白强度是多少???
第16楼2010/08/23
这样的数据我还是第一次看到!!还能拿来出数据??
helenwang0521
第17楼2010/08/23
同意上面的说法,还有可能就是后者测试时进样系统脏了该清洗了。
风之灵
第18楼2010/08/26
是啊,关键是还负几十的都有,是不是有光谱干扰,扣背景位置扣到峰上面了啊?另外,那个RSD值也太大了点。
百度一下全知道
第19楼2010/08/27
楼上分析的相当好。不过楼主,我还是建议您发谱图,因为icp是看图说话,如果方便的话您可以截图给我看看。我的邮箱在我个人资料中。大家一起探讨
qzdxly
第20楼2010/08/31
呵呵,得找找PE了
