lly81881
第15楼2010/08/19
1首先,你确定先开电脑,然后开HPLC自检结束,再开软件然后自检才能通过。
2排气跑了吗??哪里漏还是堵了。是否做含盐的样品?那需要用缓冲液清洗。
lygzb983
第16楼2010/08/20
检测器出现自动重启,我也遇到过的,是调检测器里某个地方的一个螺丝,具体位置我描述不出来,好象要用万能表调节到6.5伏,具体我不太清楚了,可以问下工程师,有时候检测池里有气泡,让流动相或者冲洗液经过下检测池,然后在重启就可以了,可以试下,当然还有其他原因,具体看看提示是什么。楼主是不是经常用纯乙腈冲洗的,有的单向阀用纯乙腈是会经常堵的,因为乙腈的黏度比较大,用甲醇它就不堵,我估计你们换的单向阀和我门的一样,听工程师说要想不堵的话,可以换专门用纯乙腈冲的单向阀。
