你们的waters什么时候买的用了多长时间,
第一个问题是检测器有一个先接触不好,动一动就可以了,我记不得叫什么线,你问一下工程师很好解决。
xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:我也有个问题:
我用的是Waters2487的检测器、1525的泵
1、 检测器出现过几次自动启动(电池是新的、氕灯也是新的),到现在也不知是何原因? 有时候,需要启动好几次才能自检通过,这又是什么原因?
2、 泵经常出现问题(压力不对),每次不对时,把单向阀取下超声处理过后可以管一段时间。上次咨询过工程师,老师说要换新的单向阀,我们一下子出血花了近万元,换了新的。可没用上多久(2个月未到),又出现以前同样的问题。我次我们用完仪器过后是严格按照冲洗程序来的,而且时间是足够了的。更不可理解的是,我今天用A泵,它压力有问题;等过几天来用的时候,它就没问题了,这真是个不可理解的现象。望专家给个合理的解释!!
3、排液的旁通阀,可以换了。现在不是很好用,可以的话,Waters1525旁通阀的报价是多少?
