dickwang2008
第42楼2010/09/04
1、、、检测器自动重启,跟电池没有关系。这是你低压电源上的电压有点低,稍微调下R45使其电压值高于5.0就OK了。
2、、、楼主说的压力不对,我不知道具体的情况是什么。但根据上述描述的现象,应该是单向阀脏了或者是单向阀里面进气泡了。如果超声过后依然有这种现象,那么你可以测试一下泵的流速准确与否,如果准确那泵头密封垫没有问题;如果显示流量不准确,那么就可能需要更换泵头的耗材。
单向阀如果容易脏,可能是使用的流动相或者装流动相的容器有问题,可以更换其他的尝试一下。
3、、、排液的旁通阀是指参比阀(方方的)还是Vent阀,这个你可以咨询一下waters公司的800。
dickwang2008
第43楼2010/09/04
楼主使用的仪器是用IEEE488线连接的吗?不管用什么方式联系各个仪器,出现上述问题,首先确认仪器的通讯连接是否有问题;再就是看看检测器里面的IP地址设置是否跟仪器工作站里面的一致;如果这些都没有问题,有可能是检测器的主板有问题导致其于工作站连接不上,这个就需要由厂家工程师前往解决。
dickwang2008
第44楼2010/09/04
S/N可以自己算,但是准确性有待考虑。楼主提到的1里面没有,而2里面没有,这是因为安装2的时候用户应该购买了系统适应性这个软件,这个软件在1上也可以安装,只要购买即可。
