1818
第11楼2010/08/18
是做梯度的图吗?如果是梯度的图,那么问题不大,梯度的图基线本来就不是很稳!
有水有渝
第12楼2010/08/18
用QQ截图保存为JPEG格式后就可以上传了
小景
第13楼2010/08/18
这么多热心的朋友呢,呵呵,谢谢你们啦,我再补充说一下吧,我的流动相里面确实有甲醇,和缓冲液的比为22:78,波长是280nm。
第14楼2010/08/18
所以上面的朋友说的波长在210nm以下快到紫外截止波长这种可能应该不是,另外,上面的图不是我遇到问题的图,只是借用的
第15楼2010/08/18
还有9楼的问题其实也是我的问题的,抱歉我也在寻找答案呢,我本来想传我自己的图谱,但是截图截出的格式上传不了,是PNG 图像,大家有知道怎么把图谱变成JPEG 图像之类比较常用的图像的吗?或者把截图转换过来也行。。。
第16楼2010/08/18
噢,多谢12楼的提醒,我才发现截图保存时可以选择类型的,只是我的默认为PNG 图像,所以上面的问题就不是问题啦,呵呵
第17楼2010/08/18
不是梯度做的图,直接进样出来的图谱。。。
lxj1123
第18楼2010/08/18
样品溶剂与流动相差别过大
我的8090
第19楼2010/08/18
新柱子吗?
第20楼2010/08/19
柱子已经不新了,嗯,样品溶剂确实跟流动相不一样,溶剂是水,流动相是缓冲液和甲醇,但是以前同样的条件分析另外一个产品也没出现过这种情况的
