第31楼2005/11/19
再请教个问题,当你在做宽扫时候没有的元素峰,但是你知道里面一定含有.所以你做个窄扫,并且的确出现了,此时应该怎么做它和其他元素的相当含量?
第32楼2005/11/19
请问p,d,f自旋双重线是什么啊?如何确定?有什么用?
第33楼2005/11/19
在XPS软件当中有三维立体图,这个图应该如何显示?
第34楼2005/11/19
我也没有做过绝缘体和金属!但是我看工程师来了调试仪器的时候,用Au标定的时候,用的是线性啊!我也不太清楚了
第35楼2005/11/19
我也不知道
第36楼2005/11/19
[C D Wagner的手册中所用的C1s校准峰为284.8eV,而不是所说的284.6eV。你可以查到多种校正参考数据。但没有标准数据。因为所说的污染碳是什么,没有准确的结构,且在不同的衬底上不同的厚度,峰都会有偏。荷电校准是个值得可以试试!催化剂载体与表面的催化剂荷电很可能不相同,要注意。Phi的户有此书。或到国图,中科院图书管找到。较普遍。[/quote]Phi的户有此书 这是什么意思?可是我距离北京很远啊1 [/quote]对了您在那工作啊?您一般用xps测试什么(如催化剂)?你们那里有人去培训过吗?如果有的话,那培训费用是多少啊?
第37楼2005/11/19
您不会告诉我您的仪器只要其中的一种吧?不过我们的没有AES.呵呵
第38楼2005/11/19
你们做样如果不用压片机和双面胶那用什么做样啊?可以介绍一下吗?
第39楼2005/11/19
仪器是由学校定啊!我也想买台好的,可是不行啊! .俺只是一个小卒卒.
第40楼2005/11/19
对了,还有在做xps时候价带谱有什么用啊!
