jiuzhouyaoye
第11楼2010/08/21
严格控制溶剂配比即可,就这么简单。
csq9256
第12楼2010/08/21
如果大家没有按药典来做,专家查到了说你们没有按标准进行检验,特别是GMP认证企业,你们怎么解释?
zhz6688
第13楼2010/08/21
我们一直也是这么做,简单易行,重现性还可以,比较方便。
lijin79833313
第14楼2010/08/21
做还是可以做的,不过劝大家还是购买顶空进样器,手工操作毕竟是权益之计。
qqqid
第15楼2010/08/21
我没做过药典方法,不知道那里面是怎么写的。但是我做食用植物油的溶剂残留(GB/T5009.37),和水中卤代烃(GB/T5750.8)、水中苯系物(GB/T5750.8),标准方法并没有说必须用自动顶空进样器,都是说用100mL顶空瓶,目前没有一种自动顶空进样器可以用100mL的顶空瓶,显然,标准方法说的都是手动顶空进样,手动进样是符合标准的。我们以前一直是手动顶空进样,结果确实不太好,三个月前买了自动顶空进样器,比手动好多了,但不知道用20mL顶空瓶做样是不是偏离标准,要不要做偏离标准方法的验证实验。
work037
第16楼2010/08/22
买个带锁紧的进样器,就是贵点,也可以做顶空,
symmacros
第17楼2010/08/22
请教什么是“带锁紧的进样器”?能不能举个例子,那种型号。
avayf
第18楼2010/08/22
最近准备做溶残,我们公司有顶空进样,但是我还没用过,要好好和大家学习学习。
第19楼2010/08/22
看到4楼说“可以采用直接进样的方式,我们单位现在领导觉得用顶空进样太浪费时间,要求将以前的顶空方法尽量改成直接进样,用内标法。也有看到过用水浴锅给密封容器加热,用注射器取顶空气进样的文献。” 我也正想知道这个问题呢,以我之前的了解,溶残最好能用顶空进样,但是后来听说能不用顶空就不用顶空,直接进样最好了,是这样吗?
第20楼2010/08/22
10楼说的也是个问题哦,样品前处理要做好。
