ssan7
第31楼2010/08/24
可以考虑一下国产的顶空,但买之前必要的考察还是不能省的。现在如果买国产色谱的话,厂家一般都有免费做样的,买顶空的话,也可以要求他免费做一下,通过数据来判断。那些不愿提供这样的服务的,你也可以不考虑嘛。
阿图
第32楼2010/08/25
手动顶空进样,在针筒吸取后转移到进针的过程中温度就会误差很大,所以做出来的数据也都是差别很大的。没法。。。。真的是十针有五针拿得出来就不错了。对结果更没底的,还是等着进样器来的。。。
sqcdcyong
第33楼2010/08/25
自己弄个简单的,也就是静态的,水浴,或者恒温烘箱。可能效果比起来差点
renshuaitp
第34楼2010/08/25
搞个烘箱一样做。就是麻烦一些。
aquae001
第35楼2010/08/25
我是自己改为液体进样~~~
avayf
第36楼2010/08/28
谢谢21楼的回答,谢谢。
阿宝
第37楼2010/08/28
不建议自己制作顶空装置,顶空本来重现性就差,自己制作的话更难保证了要么不用,要么买个专门的顶空进样装置
无可非议
第38楼2010/08/29
其实算算,有个顶空进样,国内检查时,问题就会少很多,还是很划算的
神话
第39楼2010/08/30
如果残留溶剂 做的非常少,也只能用这个方法了,没必要加个设备
liu_h_h
第40楼2010/09/05
我是觉得,工欲善其事必先利其器,做什么都要有合适的仪器才好哦。
