阿du
第43楼2010/09/06
曾经用过HAMILTON的气密型气相注射器,有的型号是带锁(阀式)的。可上安谱网站搜索相关产品。
参考:
GFAU-008510 | 2.5ml[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相进样针,带阀,可换针头[/url] |
wudqxmf
第50楼2010/09/14
我也是做食用植物油的溶剂残留(GB/T5009.37-2003),因为单位穷,刚买了GC,当时看标准就是自己找了几个密封瓶,加样、恒温、然后取液上气,别的不说反正做出数来了。因为当时主要是忙 资质认定--计量认证和审查验收(加扩项评审),所以出了数就没再多做。结果评审组专家现场看了一下说,你们没有顶空进样器,这个项目不能做,必须砍掉。当时有点懵----啥是顶空进样器啊?标准上说要顶空进样,可没说必须用顶空进样器啊。标准上只是要求具塞气化瓶啊。当时太忙,这个问题也没顾得上和专家讨论,只是我们领导和专家商量这次不砍项目了,也就没砍(系统内专家,好说话)。
我们需要做溶剂残留的,目前只有食用植物油这一个产品,辖区内生产厂家少,一年做不了几个样品,买台顶空进样器,不得一百年才能收回成本啊。
还有,看到前面有几位老师说,可以直接进液体。进样量控制在多少合适?GC的条件如何调节----气化室的温度、柱温、检测器温度?需要做程序升温吗?请专家不吝赐教,先表示感谢。
