tchlhys
第11楼2010/08/24
进样系统,进样隔垫使用时间长了没换,后来压力总是上不去,什么原因也找不到,犯了个最低级的错误。
qwe119
第12楼2010/08/24
在这里有很多的前辈啊
chen0365
第13楼2010/08/24
一定多关注,多学习。
第14楼2010/08/24
接色谱柱系统:毛细柱30m,PEG20M,没有安规范方法切割柱入口,但仍达到使用效果。不会是老天的眷顾吧。
gentlehorse
第15楼2010/08/25
检测系统在关闭气相电源前,一定要确保FID检测器温度在100度以下,否则容易积水,从而在下次开机时容易短路。
乐果
第16楼2010/08/25
接记录系统,瓦里安star工作站经常没有连接信号,后来请工程师来检查,结果发现是T型头保险丝断了,换了一根OK
lifengwei1009
第17楼2010/08/25
载气:以前做丙烯酸酯类的样品,容易聚合,分流后在EPC(Agilent)堵塞,载气流量一直上不去,后来更换EPC,很贵好几万,所以不要忘记经常清理捕集阱。========================================================请注意格式,感谢参与!----------阿宝
第18楼2010/08/25
接载气及其流速控制系统:测防冻液时发现无色谱峰,基线很平稳,检查各路气源,原来助燃气断路,重新连接一切ok。
第19楼2010/08/26
接进样系统做农药残留检测,有的衬管中添加玻璃毛,有的不添加,在做一些易分解的药品分析,一般用分流不分流内腔比较细的衬管,这样回收率会好一点。
第20楼2010/08/26
接色谱柱系统 以前只知道进样口的毛细柱需要定期切割,后来一段时间信号噪音一直比较高,不知道是什么原因,后来把检测器一端的毛细柱也切割了一下,状态恢复了,这才知道,那里也得定期维护。
