dahuitailang
第21楼2010/08/26
换新的玻璃插件后,还要打标样吗?我这有台Agilent 7890 测硫含量
chen0365
第22楼2010/08/26
应该打标样。尤其外标法。
第23楼2010/08/26
接检测系统:由于样品前处理做得不好,导致高保留物质长期存积于柱内,经几次柱子老化使此类物质带入检测器,致使影响值持续偏高,查明原因 后丙酮清洗FID,乙醇清洗,150度烘干,安上后就ok了。
glzjssxl
第24楼2010/08/26
记录系统: 有次发现不管进什么样都没峰出现,昨天还好好的呢。打电话问售后服务人员,又东查西查的折腾了一整天,后来又发现仪器面板上检测器的信号随进样时间变化是有很大变化的,说明检测器及其之前的部分没有问题。最终才发现仪器到电脑那有根线居然没接上,可能是清洁工搞卫生时拨的,接上后就好了,真晕啊!
第25楼2010/08/26
接载气系统: 有次色谱仪连开了几天,最后一天发现基线一直往下走,怀疑进样口漏,更换了密封垫,还不行;又怀疑柱子两端漏,关机重接,仍不行。最后打算不做了,关机时才发现,钢瓶中载气几乎没了呀!换了瓶气就全好了,天啊,冷汗都冒了!
第26楼2010/08/26
接进样系统: 好几年前的事了。GC的重复性慢慢就变差了,越来越差,更换新的衬管也无济于事,无耐之下看了安装时工程师给装的电子版维护手册,发现进样口下端还有个分流平板,拆下来一看,脏极了,换了个新的就OK!
第27楼2010/08/26
色谱柱系统: 不管进什么样都没峰出现,甚至仪器面板上检测器的信号也没变化,折腾得快绝望了才发现色谱柱不知怎么的从中断了一节,大概1米多!还好是出口端,否则近200的温度折腾了那么久,柱子可能就废了!
第28楼2010/08/26
接检测系统: 有次本没想要关机的,不知谁怎么把FID温度给降了下来,氢气和空气都没关。第二天,检测器信号高得离谱,且一直降不下。关机,拆检测器,发现FID中积了很多水,还有一些积碳。打磨,超声清洗,再烘干,装上去后,好了。
wdl158160
第29楼2010/08/28
接记录器系统:瓦里安3400,很古老的仪器,工作站是BF9202,一天电脑(配制极低)不好使了,重装系统,再装工作站后做样品,不能采集数据了,怎么弄就是不好使,然后又向工程师要了一个工作站gs2010,装上也不好使,总是自动采集数据。咨询工程师,他也没办法,说bf9202没了,gs2010不好使,他也没有办法。然后我自己再处理的时候发现,用gs2010先采集一针样品,关掉工作站,再打开bf9202,就能正常采集数据,于是乎我就每天用gs2010先预起动一下,再使用bf9202啦。
第30楼2010/08/28
接载气系统:新买的安捷伦7820A,没用多久发现气载气的流量老是上不去,检查了钢瓶及外气路没有漏气,进样口隔垫更换,柱子重装后都不行,仪器所有的设置军正常,最后工程师来了,给换了个EPC后还是不行,嘿嘿,安的工程师也有不行的时候,不过工程师很快就发现原来衬管进了石墨屑堵了,清理了下就好了。
