家有田
第104楼2010/08/31
做药材的话可以直接放到顶空瓶里面加热的,因为VOC类物质相对还是比较容易逸出的。
家有田
第107楼2010/08/31
你可以再试试95度时的峰响应值,我觉得你说的85度峰获得最大响应值,那这个温度应该是最佳温度,因为温度过低可能没有完全平衡,温度过高可能会发生一些副作用。还有对于氯代苯系物,其实对于顶空而言,不是说平衡温度一定要高于各物质的沸点,温度过高可能一些低沸点的物质会发生分解,因为顶空本身就在一个相对很小的密闭空间里,通常设置在60-80度温度下,给予足够长的时间能够达到一样的效果。
analiti2008
第109楼2010/08/31
1354www您好!我有以下问题想请教
是这个样子的,PE的传输线采用的石英毛细管,采用高压进样,样品气很快就通过这段空石英管进入到GC进样口,而如果采用阀切换定量环进样,传输线都是不锈钢管线,相对石英毛细管而言在先进过定量环再传输到GC进样口,更容易吸附一些易残留物质,比如DMF/DMSO等,所以建议采用定量环进样做那些万能溶剂样品时,建议每做几针样品就用乙醇或者丙酮清洗一下整个顶空流路。[/quote]
1 所谓高压,只是比色谱仪柱头压力高些而已, 通常的大口径毛细管柱头压力不会大于0.12MPA, 细口径的毛细管常用的柱头压力也就是0.08MPA以下, 在顶空瓶内加高压,也就是0.15MPA左右, 这个压力下, PE模式和DANI模式的气体流速能有多大的差别呢? 能认为PE模式下样品气就很快进入到GC进样口吗?
2 残留主要残留在定量环里吧, 为什么同样是不锈钢的管道,比较容易 残留在定量环里 ?
3 如果在每次采样后,马上使采用大流量的热清洗气吹扫 , 效果会不会更好于使用丙酮乙醇清洗管路?
以上只是个人一点疑惑和看法 请老师指正
yyxdddc
第111楼2010/09/01
我觉着你可以用纯的DMF做一下,有的话就说明是DMF分解的产物,没有就说明你做的反应在DMF中有其它副反应,在水中就没有这个副反应。
另外你说用空气做溶剂是什么意思,是无溶剂的反应吗?
