家有田
第113楼2010/09/01
平衡温度不一定就是待测物的沸点,因为大家都学过物化中的气液平衡跟亨利定律,在不同的温度、压力和组成条件下,挥发性的液体混合物(或单组分物质)与它的蒸气所构成的汽液系统达到极限状态。此时,各组分在汽、液相间从汽相向液相和从液相向汽相的传质速度相等,传质的净速度为零;表现在宏观上即为混合物(或单组分物质)在液相或汽相中其各组分的浓浓度恒定不变,达到汽液平衡。改变系统的温度、压力或组成条件,系统就会达到新的汽液平衡。气液两相接触,气体溶解在液体中,造成一定的溶解度;溶于液体中的气体,作为溶质,必然产生一定的分压。当溶质产生的分压和气相中该气体的分压相等时,达到气液平衡。相平衡的建立,标志着传质达到极限,吸收过程也就停止。它是控制吸收系统操作的一个重要因素。对于大多数气体的稀溶液,气液间的平衡关系可用亨利定律表示。因此在一定的压力温度下,不一定非要达到物质的沸点该物质才会逸出。因为顶空大多是测挥发性有机物,故温度的经验值一般在60-80度即可。
moneylcj
第114楼2010/09/01
老师你好,静态顶空在国外已经有很多年的历史了吧,中间没有浓缩过程,很多时候并不能满足检测限的要求,听说SPME就是为了克服这个问题而发展出来的,而且这项技术已经很成熟了,最近10多年发表了许多这方面的文章。
但是SPME 纤维头容易断裂,国外有开发出了新的SPDE技术,克服了这个问题,而且浓缩倍数更高,平衡时间更短。
老师您对SPME和SPDE这两项技术了解吗?能在详细介绍一下吗?我们最近在考察联合层析的CTC Combi PAL液体、顶空、SPME、SPDE等多位一体的自动进样器。
还有他们的ITEX2,据说比吹扫捕集效果更好。
他们说他们的设备应该是目前顶空方面精密度最好的,老师您作为这方面的专家,他们的宣传网页是http://www.unichrom.cn/productlist.asp?sorts=33,对这款产品熟悉吗?
